Центральный замок.
Автор andrey-mln, 29 ноября 2017, 13:23
andrey-mln
Всех приветствую! Сигналки у меня нет,только центральный замок.Решил поменять батарейку на ключе.Старую померил тестером,2.8v,новая 3.3v.Со старой работает,а с новой нет.Все контакты нормальные.Что может быть?Пока старая работает,а когда сядет?
синтакс
сравните размеры батареек, встречался с таким, что диаметр и толщина батареек немного отличаются, отсюда может быть неконтакт
andrey-mln
Всё один в один.
Если со старой работало, с новой не работает, и снова со старой работает, то либо с контактом всё таки что-то не так, либо с новой батарейкой.
да бывают такие батарейки, напруга есть а силы тока нет, пару лет назад такую же ставил в часы, первая сразу не работала хотя показывала 3,3 в, вторая на второй день сдохла, третью другой фирмы взял и все оврайт...
Проверить , что говорит Царь.  Так скажем проверить баратейку на ток КЗ.
Если батарейка исправна, то расстройка радиомодуля ключа или  блока в авто, требует квалифицированного вмешательства.
Радиомодуль не при делах. Со старой батарейкой, вставленной заново, всё работает.
andrey-mln
то же так думаю.
у нас на Бигохе така же фигня была с бесключевой меткой... заработала тока Varta...
Gennadi 78
Подтверждаю. В своё время при замене, тоже перепробовал несколько.
Да, и ещё контакт зависит от нормальной приклейки батарейки. Она там держится на прозрачном скотче (я заменил на армированный, он не отклеивается и не тянется)
andrey-mln
Попробую в другом магазе купить,даже в другом городе,отпишусь.
vozvrat
Может, в другой стране? Наверняка шоб)))
Пешеход я.
на марсе :crazy:
vozvrat
Пешеход я.
Намедни менял у себя в брелке батарейку. Попросил товарища купить штатную 1216, но он не нашёл, а в магазе ему сказали, типа 1120 (или что-то там похожее) совершенно тот же форм-фактор, бери и не бзди. Ну, он не бздел и купил, привёз. Я воткнул и... результату ноль!? А разница всего лишь в том, что при совершенно тех же габаритных размерах наша батареечка трёхвольтовая, а он привёз (которая "не бзди") полуторавольтовую... :bugaga:
