Пузырит после замены антифриза
Автор vcheklin, 07 ноября 2017, 14:14
vcheklin
поменял антифриз!залил красный недорогой!проехал  50 км  в бачочке пласстмассовом куда шланжик от радиатора отходит бурбулки или воздух! антифриз горячий очень. это так и должно быть поясните!до этого незнаю что залито было
на заведённом двигателе погазуй и смотри бульки в расирителе, если с прогазовкой усиливаются бульки открой крышку расширителя и понюхай чем пахнет, пахнет выхлопом засада - прокладка головы...
vcheklin
а на заведенном сильно прогретом?
до рабочей температуры...
А до замены такого не было или не замечали? 50км после замены? Возможно не полностью удален воздух из системы.
Почитай ради интереса начиная отсюда: http://terios-club.ru/forum/index.php?topic=12474.msg329168#msg329168
Порядок выяснения причины:
1. устранение "остаточного завоздушивания" системы. На это уйдёт 2-4 дня. Полностью прогреть движок(можно недалеко прокатиться). Дать остыть лучше на ночь. И так несколько раз. При этом крышку радиатора не открывать! Периодически поглядывать в расширительный бачок(смотреть пузырьки)
2. Если не помогло, снимаем термостат и едем без него. Можно и покипятить термостат. Едем, прогрели до рабочей температуры, смотрим в расширитель на ХХ и подгазовывая. Есть пузырьки - попал, нет - ищем проблему в термостате и крышке радиатора - мог заклинить какой-нибудь клапан.
Дальше по ходу дела, как узнаем результат. Думаю, на первом пункте остановишься. :beer:
vcheklin
сегодня проехал немного--вроде нормально!а уровень должен быть между отметками лоу и верх или на нижней лоу?
vcheklin
может антифриза или много или мало!в бачке на уровне лоу стоит
Яковлевич
Больше должно быть! Между Лоу и Хай. Если на Лоу - то в системе воздух будет.
Saab 900 '96 2,3i
На холодную должно быть между Low и High
vcheklin
картинка вырисовывается--надо антифриза долить?и не будет воздуха да?
vcheklin
съезжу пару сот км тогда увижу
vcheklin
