тройник на радиатор отопителя
Автор анатолий александрович, 06 ноября 2017, 05:39
LimeBut
Вы сами придумали такой бесподобный ответ?
евгений70
Здравствуйте, скажите пожалуйста, выход печки как понять который?) Спасибо, тоже хочу котёл поставить.
sedoy
Привет, выход верхний, но котёл надо цеплять к нижнему через тройник. у меня есть фото но сюда не получается вставить.
Териос КИД, турбинка  правый руль 2000г.в.  4WD АКПП
Xan-der
sedoy, Если в бибику лазили, то патрубки вполне могли и местами перепутать, поэтому я бы не был столь категоричен...
sedoy
Так во все когда то бибики лезут! :D  Патрубки, да могут перепутать. Но по науке вход в печку всегда нижний это патрубок который идёт от водяного насоса, т.е помпа! именно она отвечает за подачу ОЖ. В печку в связи с этим вход нижний, чтобы не было завоздушивания.
помпа да будет вам известно всасывает в себя из отопителя салона - соответственно это обратка а не подача :beer:
евгений70
Здравствуйте, что то я запутался, лунфей с помпой В какой патрубок отопителя ставить нижний или верхний и куда стрелочками направления? Спасибо, прошу прощения за турники))
там на шланге есть спускник для воздуха во его убрать и вместо него поставить луньфей - тока шланги придется заменить на подлиньше подогрев опустить вниз направление движения в сторону болка двс
sedoy
У меня тоже лунфей стоит и подцеплен, как описал выше. Не могу тут почему то фото выложить. Может кто подскажет.
sedoy
Спорить я не буду, так сказать: институтофф мы не кончали. Практика вот уровень жизни. :V:
Xan-der
Патрубки, да могут перепутать. Но по науке вход в печку всегда нижний ...
по науке смотрим не нижний/верхний печки, а то куда эти патрубки ведут дальше, т.е. если патрубок ведёт к верхнему патрубку радиатора - то это вход печки. Всё.
Для совсем сложных случаев открываем в прохладную погоду все двери/окна, ставим печь на максимум и щупаем шланги - который горячее - вход, холоднее - выход из печки.
Xan-der
я вот так делаю
sedoy
Цитата: Xan-der от 10 марта 2022, 03:45
я вот так делаю
именно так я и пытаюсь делать но дальше не идёт :(
sedoy
#28
Ну сколько можно доказывать ВХОД В ПЕЧКУ НИЖНИЙ!  если щупая ваши шланги горячее-холоднее то получаем за воз ду ши ва ние! Они (шланги) должны быть оба горячие и вход и выход.  пс. испытано на собственном опыте. :D  Не ну можно пойти ещё более сложным путём-перед печкой врезать насос-помпу типа Газелевской! и тогда будет пофигу. Но ему (насосу)всю жизнь придётся пахать, или почти всю. :crazy:   ппс. а потом некоторые жалуются, что печка плохо греет когда путают шланги.
ФОТО В ПАИНТЕ УМЕНШИ НА 50% :V:
нижний верхний это не факт Xan-der праильно гоорит и схема сверху это от к3 мотора из мануала ангрицкого там даже стрелочками показано куды ОЖ течёт
