Передний МОСТ
Автор Валенок, 23 октября 2017, 14:40
Валенок
Ребята, не критикуйте сильно, но выслушать готов всё.
Появилась мысль такая, возможно ли поставить передний мост например от Джимни в териос 97 года? Будет ли это надёжнее или же только хуже сделаю (если возможна установка)?
Если тема бесполезна, то пойму, если удалите. Просто меня не покидает такая мысль, мост почему то кажется надёжнее и крепче.
Daihatsu Terios 97 года, двигатель J100G HE, 1,3 литра, AT/4WD
 Да он у нас и так надежен, оно же по 300 тыс ходит и служит без проблем. там редуктор анологичный заднему .
Нагрузка спереди небольшая т.к. с раздатки через цепь вперед момент чуть менее чем назад , поэтому спереди и привода тонкие . Незачем оно .
А ещё любая замена потребует точно высчитывать передаточные отношения, иначе разница поделится в раздатке, что может привести к выходу из стоя последней...
Валенок
вот я собственно из-за приводов и задумался о замене на мост, мне показалось, что не совсем надёжны они. Но пока конечно меня не подводили, а езжу на нём далеко не по асфальту..
А вы представляете, на самом деле в мосту полуоси не толще приводов.
Валенок
но они там внутри хотя бы, не ударишь ничем случайно)
А то я крайний раз в луже бревно поймал бампером, чуть через лобовое не вышел, а мог так же и тягой ударить, и поломать или пошёл её.
Толще почти в 2 раза.
Зы: А так то привода рычагами защищены , не помню, что кто то ломал или гнул.
Граната левая слабая, да , привод короткий.
Валенок
кстати о гранате левой!
Вывешиваю колесо левое, качаю в вертикальной плоскости, и оно таки качается сильно. Изнутри смотрю в этот момент, граната шевелится.
Имеет смысл попробовать подтянуть её для начала или на замену сразу? Недавно, когда менял рычаг, привод выскочил со своего места. Но его конечно просто вернул на место.
Цитата: Валенок от 26 октября 2017, 14:17Вывешиваю колесо левое, качаю в вертикальной плоскости, и оно таки качается сильно.
Граната не причем. Таким качанием выявляют сайленты и шаровые. Кстати может и ступичный подшипник в предсмертных судорогах, хотя при таком износе должен быть шум при движении неимоверный.
Дак подшипник наверное ёк.
Валенок
Видимо всё-таки конец подшипнику..
Рычаг с шаровой неделю назад поменял.. и шум и правда есть при движении.. Но я на резину всё списывал..
Будем менять..
gagarin6661
Всем здоровья! не нашел тему про замену приводов, давайте откроем или обсудим здесь. проеворонил пыльник и захрустел левый внешний шрус (судя по порваному пополам пыльнику). вопрос: можно ли поменять только шрус или желательно привод в сборе? пробег уже 200т и разница в люфтах шрусов будет реальна, как мне кажется. стоит ли игра свеч и можно ли приобрести контрактный привод например со владика за 3тр каждый? я в том смысле что они есть на дроме и даже дешевле, но можно ведь и пролететь над парижом. один шрус стоит как весь привод в сборе. ведь замена привода вроде операция не сложная, можно и без наркоза  :beer:  обойтись...
Cami 2000г K3VE АКПП J102E; LADA 212140 (уже четвертая)
http://terios-club.ru/forum/index.php?topic=3769.msg96274#msg96274
http://terios-club.ru/forum/index.php?topic=10534.msg272610#msg272610
http://terios-club.ru/forum/index.php?topic=8125.msg267773#msg267773
http://terios-club.ru/forum/index.php?action=search2;params=eJwtzj1Ow0AQxfGrIBqaf7GzM_46jeWsVwrIxMhxQEguiNJwnDSIBu6wvhFrlO7Nr5j3uv61O4TYLw-LW-6X3bQlwaMYBSUVNQ3iEEEUMaRASqRCaqTBO7ziDV_gS3yNb1CHCprfKGpogZZohdZogzlMMI_lFsMKrMTq3H_cj29tGJ9fhjjHvGSj0-4phrkdD8P7TcZpzmmKQ_wff6O2f5wy9_EYNondFPb5Tt_pmn7SV_pN17v1c_1YL-v5D5snT-0.;start=60
gagarin6661
спасибо большое! а то я набрал замена привода и нашлось 26 страниц какой-то ... поменял пыльники и смазку и перестало хрустеть. может и менять ни чего не придется!
кото-фей
я гнул, от удара. по льду вынесло на бордюр передним колесом под 45 градусов. в итоге - гнутый привод, порванная резина и разбитая шаровая в рычаге.
так и джимовские мосты не панацея от гнутия... в оригинальном исполнении они тоже весьма охотно гнутся и это не особо редкое явление...
