проблемы после замены масла
Автор PAUL53, 10 октября 2017, 15:20
PAUL53
Всем здравствуйте! Возникла проблема-после замены масла(везде,где можно,кроме гидроусилителя),движок начал глохнуть на светофорах,чего с ним до этого не случалось.Масло отовсюду было чёрное. Что лил прежний хозяин-неизвестно...Терик куплен меньше недели назад...Помогите,кто чем можете!!!
Многие вещи нам непонятны не потому,что наши понятия слабы,а потому,что эти вещи не входят в круг наших понятий.
Какая машина? Укажите в профиле в подписи.
Что залили в двигатель?
PAUL53
В двигатель-мобил1 0w30,остальное-...сервисная книжка в машине...Завтра отпишу-идти далековато. Могу добавить,что делал в "Фильтре"у нас в Иркутске. Масло отовсюду(коробка,раздатка,мосты)было чернющее.
bas45
масло уже надо как минимум 10w40
Если лампочка масла ведет себя как положено, т.е. включаем зажигание - горит, заводим - гаснет, при любых режимах движения не загорается ни на секунду, масло не при чём. При замене могли случайно сдёрнуть какие-либо шланчики, разъёмы. Если все на месте и плотно посажены, ищем темы про плавающие обороты, "глохнет на светофорах", и проверяем варианты решений. Типа свечи, в/в провода, зажигание, подсос воздуха, качественный бензин, компрессия, и прочее.
Вспомните, что ещё делали в моторном отсеке пару дней до обнаружения этой проблемы.
PAUL53
Ничего не делал-купил в воскресенье. Сегодня до работы доехал без проблем.Может,само рассосётся? :crazy:
PAUL53
Чеки не загораются,всё работает...
andrey-mln
Отвод газов из картера,трубка не забита?У меня так глохла,прочистил,всё нормально.
PAUL53
Спасибо! Вроде бы рассосалось :biggrin: само-сегодня на работу и с неё нормально доехал.Если будет опять придуриваться-проверю обязательно.Как вариант-вся проюлема в том что масло в коробку заливали автоматом-могли забиться каналы.
AlexK
По инструкции 10W30 -все правильно.  А 10W40 можно лить.
Terios 99 HC 4WD АКПП  J100 пр р  92 лс
PAUL53
Всё!!! Ездим спокойно!!! Всем-СПАСИБО! :to_become_senile:
vozvrat
Ээх! Всем бы так!)
Пешеход я.
