Двигатель трясет и "не едет"
Автор AlexeyOrel, 07 октября 2017, 22:10
AlexeyOrel
Привет всем ...
В общем снова проблема ...  7 дней назад заметил такое ... что после прогрева на светофорах  обороты в машинке падают до 500
и почти глохнет  и как то трясется ..   Вот елы палы  :(    и чем дальше тем хуже  . В конце недели вообще 4-5 км проеду и все проблема  - останавливаться страшно  :(   ДА еще и парит из трубы выхлопной как в бане  или как у вэйперов  :)
Пока еду вроде ничего  , чувствуется что   как то не так едет как будто бензин паленый залил  , но едет
Как раз время по договоренности у меня наступило с СТО менять масло в ДВС и ремень ГРМ. Ребята все сделали   .
Заглянули в радиатор  - антифриза вау мало  .. стали доливать почти 2 литра потребовалось  :((((  вот
Доехал до электрика  думал одна из свечей уже "несвеча" может быть   - поменял  - ничего не изменилось после прогрева
машинку трясет  , и температура стала расти.
В общем как я понял  прокладка ГБЦ перестала быть :(   тк   конденсат сладковатый из выхлопной трубы  попробовали
Прокладку ГБЦ оригинал я купил .. в связи с такой ситуацией договорился с СТО и у меня  вопросы пока такие
1. Можно ли ехать до СТО  примерно 50 км в такой ситуации, если запастись антифризом в дорогу   5 литров к примеру  и через 20-30 минут останавливаться остывать   , доливать антифриз и ехать ?  Или эвакуатор  и все  ?
2. Головку будут снимать  и смотреть, а нужен ли комплект новых болтов под это дело? Если кто знает номер комплекта - напишите плиз. И сколько их там 8  или 10  ?
Посоветуйте что нужно в такой ситуации делать ?
1. Думаю, можно, если нет крутых горок по дороге. Запастись можно и дистиллированной водой, что будет дешевле. Всё равно сливать.
2. болтов там 8+2. Два вроде длиннее. Запасаться нет смысла, болты хорошие. Главное, чтоб на СТО их не попортили, или резьбу в блоке.
90041-19791 - 2шт
90041-19589 - 8шт
цены от 260 до 400 за штуку. Комплектом не нашел.
Яковлевич
Было такое (на Ниве).
Настал момент, когда на ХХ сзади вообще все паром заволакивало. Тогда я испугался и в автосервис на галстуке поехал. До этого довольно долго ездил, в т.ч. по пробкам.
Самая засада, как я понял, когда после простоя антифриз может в цилиндр набраться и при попытке завестись получится гидроудар.  :(
Saab 900 '96 2,3i
AlexeyOrel
Спасибо всем кто помог и так сказать указал как доехать до сервиса -- доехал  .
В дороге залил антифриза по полной ... приехал глянул  - смотрю даже лишнее в расширительный бачок ушло
Пока буду заказывать болты     а там снимут голову   и будут проверять ее
:bt: :V:
AlexeyOrel
В общем что выяснилось после раздора двигателя ...  головке опа ..
сильные раковины и проржавения по всей поверхности  :( (
Либо косяки тех кто делал два года назад двигатель  либо еще до меня  ..
Теперь  вопрос такой  , что делать   фрезеровать  ? На сто говорят что лишком глубоки раковины    , может не надолго хватит головки
Либо искать бу голову  и ставить ее уже  ?  А двигателя головка ГБЦ J102    может подойти ?
Что посоветуете ??  Кто сталкивался  с таким ремонтом  ?  плиз  ??
нет
AlexeyOrel
Что хотел уточнить еще ..
"Доктор" при вскрытии головки обнаружил большое количество раковин коррозии :(   причем   сказал что фрезерование поверхности может ничего не дать так глубина раковин большая.
Мне  меняли блок цилиндров и перебирал ДВС с заменой маслосъёмных колпачков и колечек    2.5 года назад и про это мне в другом сервисе ничего не сказали. Сказали что поверхность ровная и все ок.
Сейчас машина в другом сервисе  ..  а что за 2.5 года могло так поверхность испортить?  Я всегда использовал антифриз синий ЛиквиМоли а последний год лил TOTAL  могло быть такое из-за антифриза?  "Доктор " говорит что это могло быть и из-за воды, но точно не год назад .
И какой антифриз лучше использовать ?
Посоветуйте , кто с опытом  таких моментов ... а здесь точно есть такие !
Спасибо всем за советы и поддержку ...
:bt: :)
vozvrat
О чём говорит мурзилка?
- Используйте известную марку охлаждающей жидкости на основе этиленгликоля и смешивайте в соответствии с инструкциями изготовителя.
- Рекомендуется использовать охлаждающую жидкость, которая включает в себя более 50% этиленгликоля, но не более, чем 70%.
- Не используйте спиртовые антифризы.
- Охлаждающая жидкость должна быть смешана с деминерализованной или дистиллированной водой.
Ну а дальше уже дело религии) Я лично вообще лью "G12 Felix Carbox 40" и париться по этому поводу не собираюсь, хоть запинайте меня.
Пешеход я.
AlexeyOrel
Я как то по форуму смотрел ответы по антифризам .. кто про красный говорит кто про синий ..
Я использовал концентрат  но всегда мешал 50 на 50   и думал что все ок   ..  а вот про спиртовое содержание как то не думал .. :(
А  этот [size=0px]G12 Felix Carbox 40  [/size] какого цвета  ??
AlexeyOrel
Цитата: Царь от 17 октября 2017, 16:33
вот такой http://www.tcl-japan.ru/articles/23.html
но получается красный или зеленый     А я лил   синий  :(
цвет ваще не важен впринципе...
Красный сахарится . Синий обычный тосол. Я его тоже пользую
Зелёный  не сахарится и не тосол- то , что надо.
За 2 года раковины не проест, такая была уже гбц.
vozvrat
Пешеход я.
за два месяца нажрёт если в ОЖ кислота вместо гликоля...
