Автор Тема: колеса пробуксовывают(((  (Прочитано 8900 раз)
Олеся
  • Гость
Re: колеса пробуксовывают(((
« Ответ #30 : 27 Апреля 2008, 22:09 »
Абсолютно верно говорите товарищи ! ))  А чтобы проверить что с центральным дифом , это достаточно просто . Установите авто на ручник перед этим проверьте что бы кнопка блокировки дифа под рулем не была нажата , потом на домкрате поднимите переднее колесо любое ( Главное чтобы оно оторвалось от земли ) АКПП на нейтраль !!!! И теперь крутите вывешенное колесо , если крутиться легко относительно то все ок , если нет то центральный дифф в раздатке по каким то причинам остаеться заблокированным ! Остаеться найти причину , возможно электромагнитный клапан который при включении блокировки должен подавать разряжение на пневмомуфту блокировки , просто банально пропускает разряжение тогда когда это без его активирования быть не должно .
Оффлайн dan04
  • Карма: +67/-0
« Ответ #31 : 25 Августа 2009, 08:30 »
У меня тоже пробуксовывают задние колеса при повороте. Вчера был в сервисе и выяснялась интересная вещь! Если включить кнопку блокировки дифа юз пропадает! Сервис мены почисали репу и сказали что никогда такого чуда не видели. Подумав сказали что мол у тебя кнопка перепутана, т.е. когда кнопка выключена диф заблокирован, а когда включена разблокирован. На том и расстались. А я решил попробовать поездить с включенной кнопкой. В общем разницы по ощущениям никакой. Ни тяжести в руле ни изменения в звуке работы машины ни в поведении на дороге, разве что радиус поворота уменьшился из-за отсутствия пробуксовки!!! И чего делать теперь ума не приложу! Раздатку разбирать? Самому боязно, а в сервисах у нас боюсь даже ни кто и не возьмется
Оффлайн penfil
  • Карма: +191/-0
  • NSGV 2014.
« Ответ #32 : 25 Августа 2009, 09:16 »
Сам-то веришь?
Я так понимаю, должно сказаться на расходе, тоже косвенный, но всё-таки признак.
Оффлайн dan04
  • Карма: +67/-0
« Ответ #33 : 25 Августа 2009, 09:29 »
Сам-то веришь?
нет не особо верю, потому и написал, что на этом и расстались. но думаю направление поиска неисправности они верно указали. но истина где-то рядом. Возможно диф у меня на самом деле заблокирован, но почему тогда с включенной кнопкой не пробуксовывают колеса?
« Ответ #34 : 25 Августа 2009, 10:32 »
Кажется, В.Лух писал, что такое бывает, если перепутаны вакуумные трубки на раздатке.
Оффлайн dan04
  • Карма: +67/-0
« Ответ #35 : 25 Августа 2009, 10:40 »
сегодня же проверю!
Оффлайн shtoff
  • Истинный джентльмен
  • Карма: +641/-7
« Ответ #36 : 25 Августа 2009, 10:42 »
dan04,
Посмотри здесь, как проверить включение дифлока.
http://cami-terios.ru/forum/index.php/topic,447.30.html
Оффлайн dan04
  • Карма: +67/-0
« Ответ #37 : 25 Августа 2009, 11:10 »
dan04,
проверю дифлок по описанной методе. но хотелось бы совместить обе проверки. а вот схему трубочек вакуумных к раздатке не могу найти на ждапанкэтс! может кто помочь с проверкой правильности их установки? может есть схемка у кого?
Оффлайн dan04
  • Карма: +67/-0
« Ответ #39 : 25 Августа 2009, 12:32 »
спасибо! до 6й страницы я в первый раз не дочитал  :ne_vinovat:
Оффлайн dan04
  • Карма: +67/-0
« Ответ #40 : 26 Августа 2009, 09:08 »
dan04,
Проверил! И ужаснулся!!! Сервисмены то правы оказались!!! Работает все с точностью до наоборот! Перекинули трубочки на раздатке про которые говорил Великий и vish и все стало работать правильно! Это получается я больше года ездил с включенным дифлоком!!! И ведь гонял под 140км/ч!
vish и shtoff спасибо в карму ;)!
И как продолжение еще 2 вопроса: 1. А при включенном дифлоке задние колеса должны пробуксовывать? 2. Я так понимаю у меня нещадно эксплуатировалась раздатка! К ремонту каких еще агрегатов мне готовиться?
« Последнее редактирование: 27 Августа 2009, 13:55 от dan04 »
« Ответ #41 : 30 Августа 2009, 13:06 »
Раздатки, естессна! :D
Но если серьезно, то пока не суетись. Помочь все равно ничем не сможешь, а авось обойдется.
Оффлайн Aborym
  • Иркутск
  • Карма: +156/-0
  • Cami `99
« Ответ #42 : 30 Августа 2009, 13:29 »
dan04, вот поэтому я и не доверяю сервисменам.... Тебе коренной меняли, и бабки за это взяли, а проблемы с коробкой появились такие же как у меня, после неквалифицированного ремонта.... Вот ещё и с раздаткой накосячили :(
Оффлайн dan04
  • Карма: +67/-0
« Ответ #43 : 31 Августа 2009, 07:01 »
да уж... заменили сальник и переломали все что при этом можно сломать, мне кажется специально бы захотел так подосрать не смог бы на их месте
Оффлайн Smolvic
  • Калуга
« Ответ #44 : 22 Июня 2015, 21:13 »
Столкнулся с аналогичной проблемой. Попутал трубки при сборке.
