Что может быть с задними габаритами?
Автор dimin75, 18 апреля 2008, 04:07
dimin75
Меня тут мучает вот какой вопрос: еще когда ставил номера и проходил техосмотр мне сделали замечание по поводу задних габаритов. Суть вот в чем. Когда ездишь без включенных габаритников, то при нажатии на педаль тормоза задние стоп-сигналы работают нормально - загорается один сверху (кажется на спойлере - если он так называется :D) и два красных, по бокам. Но вот если включить габариты,
то начинаются чудеса: при нажатии на педаль тормоза правый габаритник загорается ярче, левый гаснет, сверху все также.
Если кто сталкивался, дайте плиз наводку, в чем дело может быть. Я, вообще-то грешу на вероятно криворуко установленную сигналку, но схем электрических нет, где копать не понятно, по сему и не могу залезть и что-либо поменять. К тому же чайник, да и моя карма сейчас больше ездить, чем копаться в этих делах - ибо времени ёк. :gde:
Буду признателен за любую помощь в этом деле. Особенно вопрос к жителям Владивостока: кто-нибудь может подсказать координаты мастерской, где могут обитать нормальные электрики со знанием проводки именно Terios'а? Думаю, в моем случае будет проще с ними пообщаться да починить это дело там.
vasyaa
Наверное закисло в стопе? Открути левый стопарь (понадобится ключик на 10), достань лампочку, почисть шкуркой контакты на ней и в патроне. Особенно важно почистить поверхность бокового электрода, как самой лампочки, так и патрона.
Ещё может сам провод, который идёт в патрон к боковому контакту повредился... Тут уже либо сам, либо...
Удачи.
dimin75
Удачи.
Думаю, тут по-сложнее дело будет - сам стоп-сигнал работает, как я уже сказал, мне не нравится поведение заднего правого фонаря при включенных габаритных - гаснуть при нажатии на тормоз он явно не должен. Вот. :)
hrizofilax
Как же он у тебя работает, если ты сам говоришь:"Но вот если включить габариты,
то начинаются чудеса: при нажатии на педаль тормоза правый габаритник загорается ярче, левый гаснет..."
Менять левую лампочку! Контакты в патроне почистить
Нас мало, но мы в тельняшках
Cami, J100E, HC-EJ, АКПП, GPZE-A
Crow
Странно, что на панели знак АБС-ки еще не загорелся... или уже загорелся?
на поле Таньки грохотали...
Mitsubishi Outlander XL, 2008
dimin75
Подозреваю, что у моего терика нет АБСки, т.к. такого значка нет на приборной панели, т.е. он не загорается вообще при повороте ключа в положение ON.
Так что вопрос остается. :)
Борис
Согласен с vasyaa. Вопрос должен решаться полной ревизией контактов на задних фонарях.
Териос, 1997 г.в., HC-J100G
to dimin75. Состояние контактов в патронах ламп значения не имеет. Любая лампа может перегореть, разбиться, потерять контакт и это не должно повлиять (и не влияет) на другие лампочки. Не считая поворотников, но там специально сделан контроль исправности ламп. Причина у тебя скорее всего в плохом контакте обвязки обратного (минусового) провода. Вероятнее всего на той лампочке, которая гаснет при загорании других. Проверь состояние контактов в разъемах фонарей. Случай досаточно распространенный.
dimin75
Ок, проверим.
dimin75
Удачи.
Ну что тут скажешь - так оно и оказалось! В субботу проделал все пассы по указанной технологии - в итоге все заработало! :)
Так что от меня огроменное спасибо и +1! ;)
vasyaa
П А З Д Р А В Л Я Ю !!!
М А Л А Д Е Ц !!!
И всего делов на десять минут.
Глаза бояться а руки делают.
