Прощай АКПП или Казнить нельзя, помиловать? Toyota cami 1.3
Автор MaJIou, 06 сентября 2017, 10:45
MaJIou
Доброго времени суток уважаемые форумчане!
Похоже что пришёл каюк моей АКПП на бибике  :( :to_become_senile: .
Дело было так:
Приехал я после трудового дня домой, во дворе как всегда полно машин и ни одного места.
Доехав до подъезда я решил сдать назад. Включаю R и начинаю потихоньку двигаться назад. Через пару метров началась сильная вибрация и машина начала двигаться небольшими рывками затем машина резко встаёт как вкопанная как-будто кто то мне задние колёса заблокировал. И собственно всё, на газ не реагирует, т.е. обороты растут а толка от этого нет машина стоит на месте.
Затем я переключил на D и попробовал проехать вперед, обороты около 2000 а машина еле ползёт, но едет в отличии от реверса.
Затем снова попытался сдать назад чтобы всё таки отъехать от подъезда дабы не перекрыть движение на мертво.
Включил R раздался сильный удар машина резкими рывками, дергаясь трясясь проехала пару метров назад и так же резко как вкопанная встала.
В итоге я отъехал с дороги задом не нажимая на газ. При этом машина дергалась как сумасшедшая и в районе заднего моста радовались ужасные звуки.
Итог: Машина стоит во дворе, что делать не знаю.
Думаю это АКПП приказал долго жить..
П.С.
Ах да. Чуть не забыл.
Товарищ мой говорит если менять АКПП, то лучше брать сразу от полного привода дабы сделать полный привод. Но я вот уверен что там не только в АКПП дело. Где то видел на форуме наконец то переделанный моно в полный привод.
И как я понял там ещё много з.ч. нужно.
Теперь вот думаю брать АКПП родную или на полный привод.
Toyota CAMI 2001 год АКПП 2WD
Arsenal
Тоже  проблема похожа, причем у меня она не постоянно, заднию врубаешь и едет сам накатом на холостых и начинает тормозить и встает, на газ реагирует, едет но зад че то держит, машину заглушишь , заведешь и едет назад спокойно, сама появляется пробоема когда ей хочется, грешу на АКПП, раздатку и мост задниц, а что именноне знаю, слей масло с акпп сольется около 1.5-1.8 литра, посмотри мож там стружки валом, если есть мост задниц то поменяй , узнаешь оно или нет, возможно фрикционы подпаляны,  уровень жидкости смотрел?
Toyota Cami 2002 АКПП Arsenal
vozvrat
Цитата: MaJIou от 06 сентября 2017, 10:45
П.С.
А что, есть инфа, что АКПП разные для полного привода и недопривода?
Пешеход я.
vozvrat
А барабаны не вскрывали тормозные, не смотрели, что там как? А мост не вывешивали, на нейтрали колёса не крутили?
Пешеход я.
MaJIou
АКПП разные.
На нейтрали только вперед возможно толкнуть машину, назад вообще как вкопанная стоит.
vozvrat
Цитата: MaJIou от 06 сентября 2017, 17:42
АКПП разные.
Я же спросил про вывешенный мост, а не "толкнуть машину"...
Пешеход я.
MaJIou
Нет не пробовал.
vozvrat
Цитата: MaJIou от 06 сентября 2017, 18:23
Нет не пробовал.
Смотри: из практики. С моста сочилось масло через сальник полуоси. Разбухли колодки тормозные. Назад не ехала вообще никак (рывками + газ в пол). Вперёд ехала. А вдруг что-то подобное? Попробуй исключить коробку. Я бы вообще отцепил кардан и попробовал покатать машинко туда-сюда. Вдруг проблема в мосте, к примеру?
Пешеход я.
MaJIou
Хм. Завтра попробую. Вдруг и правда дело не в коробке.
vozvrat
Пешеход я.
MaJIou
Проверил Масло утром на холодную. Мне кажется что его очень много..
vozvrat
Пешеход я.
Arsenal
MaJIou
Цитата: Arsenal от 12 сентября 2017, 13:07
Мерь на горячую и на заведеном авто
Уровень в норме. Масло пахнет горелой  фигнёй какой то.
Вердикт 100% АКПП. На первой передаче тоже не едет, только если поддать газу, то включается передача рывком и потом резко останавливается.
Вторая через раз включается при высоких оборотах.
Подскажите где можно приобрести АКПП ? Свою могу отдать типа обмен с доплатой..
Arsenal
Судя по маслу его давно как не меняли, слишком темное, могу посоветовать сменить масло, возможно проблемы уйдут, есть k3ve движка, готовься от 50 тысяч автоматы ((
