Не могу выставить зажигание
Автор Gera_Shturman, 03 сентября 2017, 04:14
Gera_Shturman
Прошу помощи. Не могу выставить нормально зажигание. Завёл, прогрел, подключил стробоскоп, замкнул 11 и 13 пины в диагностическом разъёме, смотрю метка на шкиве сдвинута влево. Начинаю крутить датчик положения каленвала, метка приближается к нормальному положению, но начинают падать обороты, нормализую обороты, метка уезжает обратно влево. Что я не так делаю? Ремень ГРМ поставлен чётко, уверен на 100%.
Не то замыкаешь. Надо так:
УПС... это немецкий мануал. Вот англицкий. Стр IG-9
Gera_Shturman
Вот скриншот с книги, вроде как не противоречит, может всёже я то замкнул?
vozvrat
Цитата: Gera_Shturman от 03 сентября 2017, 17:57
...может всёже я то замкнул?
Однозначно то) А метка не "плавает"? А "чек" моргает?
Пешеход я.
Gera_Shturman
Метка перестаёт прыгать, чек моргает.
vozvrat
До регулировки УОЗ обороты были выставлены нормально?
P.S. Тока сегодня крутил зажигание...
Пешеход я.
Gera_Shturman
Были проблемы с тянущимся ремнем ГРМ. Может метка не там стоит? Сравнивал шкив с HEEG метка не там вроде как.
vozvrat
Цитата: Gera_Shturman от 03 сентября 2017, 04:14... нормализую обороты, метка уезжает обратно влево.
Как бэ в работе так и должно быть. Тока почему УОЗ корректируется при замкнутых контактах в диагностическом разъёме?
Пешеход я.
Замыканием контактов программно "нейтрализуется" влияние датчиков типа температуры, вакуума, лямбды и пр. Выставляется "начальный" УОЗ.
Поэтому и требования типа двигатель прогрет, обороты строго определённые и т.д.
Странно, не могу понять, почему значение оборотов влияет на положение метки....!?!? это противоречит логике , особенно в "заблокированном" режиме автокоррекции УОЗ.
vozvrat
Дык и я о том же!
Пешеход я.
Gera_Shturman
Сам ничего не пойму, но метка смещается
vozvrat
Gera! Может, стробоскоп епёт мозк? Заскочи в рощу, попробуй моим)
Пешеход я.
Gera_Shturman
Только если на следующей неделе. На этих выходных у меня эксгумация картошки :)
vozvrat
Аналогично!)
Пешеход я.
