Доброго времени суток всем. Ищу помощи знающих. Заранее извиняюсь, если была такая тема, я не нашел.
В общем проблема такова: на холодном двигателе и до того момента, как он прогреется, датчик температуры (стрелка) на приборной панели показывает максимальную температуру (зашкаливает), потом стрелка опускается до среднего положения. При всем при этом вентилятор на радиаторе не включается на холодном двигателе (на горячем работает исправно). То есть получается, что датчик работает только когда двигатель прогрет, но чувствую и это не на долго.
В связи с чем вопрос, датчик температуры, выходящий на приборную панель и датчик температуры охлаждающей жидкости, который и включает вентилятор на нужной температуре, это один датчик или их два и где они находятся на двигателе и сколько имеют контактов?
Автомобиль Daihatsu Terios 2000г.в. кузов J102G-GPZF, двигатель K3VE
