При включении зажигания не загорается чек
Автор Dima1605, 24 августа 2017, 16:09
Dima1605
Случилась беда,подскажите please!!! Териус кид 1999г. Случилась беда,на светофоре машина затроила и заглохла,после парочки попыток завести машина завелась но не надолго,без подгазовки двигатель заводится дёргается и глохнет..,по прибытию в гараж обнаружил что не горит чек!! Однако машина заводится,и на прогревочных работает ровно,на прогретом двигателе при попытки нажатия на педаль газа чувствуются провалы и машина сново глохнет...чек не загорается...,за пару дней до этого отказал тахометр...сначало дергался,а потом и вовсе отказал...что делать подскажите..
Dima1605
Катушки...пожалуй да...,вот только почему вообще не загорается чек!?? Может ли это быть признаком выхода из строя компьютера? Предохранители все в норме!  Да и ещё на прогретом двигателе при нажатии на газ слышится щелчок в бензобаке..,прежде такого не было...в общем..я в недоумении..
jurikrezh
у меня подобное случилось, но еще и предохранитель вышибло...
при движении- задергалась, взбешенно заскакал тахометр.. заглохла, чек не горит, лампа зарядки аккума светится вполсилы, моргает OD ...
при попытке сменить предохранитель 3 секунды слышится треск от реле (как при стартере на сдохшем аккуме) - такое ощущение что реле включается, дико падает напряжение и оно сразу выключается... чек при этом даже не загорается... после предохранитель опять выгорает...
в общем полазил везде, подергал все провода... сначала вытащил реле EFI - без него ничего не происходит, чек не горит...
потом вставил обратно ,вытащил реле насоса(оно через реле EFI запитано  ) -чек загорелся, OD моргает ... проверил провод к бензонасосу на замыкание на массу- все ок...
поставил реле обратно - завелась как надо: чек тухнет при заводке, OD не моргает... вот тоже сижу и думаю, где гадость может быть...
пы.сы - чек может не гореть возможно при низком напряжении на мозгах (из личного опыта) k3ve если чо...
провода от подкапотного блока предохранителей по правой стороне в крыло уходят возле фары, там смотри...
