Автор Тема: добавлять масло.  (Прочитано 2104 раз)
Оффлайн YURUSHIK
  • Приморский край. пгт.Сибирцево
  • Карма: +10/-0
  • ПрЮвет из Приморья !Мой Rushik
добавлять масло.
« : 16 Августа 2017, 11:04 »
Здравствуйте форумчане ! Подскажите пожалуйста ? Купил моторное синтетическое масло для замены TOYOTA SAE 0W20 ,5л класс API SM  Швеция.,потому что прикратились поставки из Японии в жел.банках. ранее заливал Япония оригинал TOYOTA  SN 0W20 GF-5 Осталось литр .можно добавлять его в новое Европеское? но в базе гиперавто оно идет как минеральное!
Toyota Rush 2007г.( раш). машина мне нравится, клиренс 20см. 4WD .АКПП .АВС .AIRBAG.кузов J210E.климат контроль.CC.комплектация "G"На ГРМе стоит цепь . бензин А-92.расход 8-9л. v-1.5 резина на 215/70
Re: добавлять масло.
« Ответ #1 : 16 Августа 2017, 11:08 »
какая такая швеция? масло все мешается между собой, но ресурс масла из за этого падает в % соотношении и угар масла увеличивается...
Оффлайн YURUSHIK
  • Карма: +10/-0
« Ответ #2 : 16 Августа 2017, 12:51 »
На банке пластик.с обратной стороны ЕС Швеция.Уже не оригинал ((.Надпись на банке на лиц.стороне TOYOTA Genuine Motor Oil. чуть ниже   TOYOTA 0W20 Advanced Fuel Economy Engine Oil. С обратной стороны в нижней части Mode in EU-SW-Sweden. Швеция.
« Последнее редактирование: 17 Августа 2017, 11:46 от YURUSHIK »
Оффлайн afanasiinic
  • Карма: +3/-0
« Ответ #3 : 17 Августа 2017, 21:04 »
Что одно, что второе, на  гидрокрекинговой базе. Все эти эпитеты "минеральное", "синтетическое" - от лукавого менеджмента. Самая большая разница, что может быть в этих маслах - разный пакет присадок, но и то вряд ли, так как все делается по заказу одной конторы. Доливать можно смело, ничего не бояться. И кстати, я бы порекомендовал посмотреть в сторону масел другой марки этой вязкости. Во-первых, Тойота, понятное дело, масло это не делает (скорее всего, это Мобил льет), но сильно накручивает цену, а во-вторых, покупая масло "тойота" велик риск нарваться на подделку. Как показывает практика анализа отработки моторных масел на ""масляных" спецфорумах, практически все масла этой вязкости, вне зависимости от производителя, при своевременной замене (5 000 км либо полгода) показывают приблизительно одинаковый износ.
TeriosII 2008 АКПП 4WD SX араб 3SZ-VE
« Ответ #4 : 18 Августа 2017, 02:47 »
YURUSHIK, лей, не бойся. Двигатели не умирают даже от смеси масел типа Кастрюль+Лучок. Главное, чтобы было не палёное.
Оффлайн YURUSHIK
  • Карма: +10/-0
« Ответ #5 : 18 Августа 2017, 17:15 »
Gart Ты знаешь масло оригинал Toyota SN 0W20 Япония жел.бан.рекомендовано производителем на 15тыс/км синтетика ,Мне оно понравилось проехал на нём 6тыс/км ,осталось 2тыс/км ,ну в этих пределах 7-8тыс/км я меняю масло ,тьфу ,тьфу я не разу не доливал в двигу .Посмотрел это новое масло [size=0px]TOYOTA 0W20 Advanced Fuel Economy Engine Oil. оттиски литража выраженные со стороны ручки ,на дне есть стрелочка и циферки под вид часов и ещё что то ,этикетка ровная ,на эмблеме TOYOTA вверху без зазубрин ,пробывал потереть этикетку лиц.сторону спиртом не линяет ,как смотрел проверить на наличие подделки ,да ! пробка с оттиском и риской для открывания вытягивания носика . Бутыль 5л.а заливаю 3600л.ещё останется ![/size]
Оффлайн Quadra
  • Находка
  • Карма: +267/-0
« Ответ #6 : 19 Августа 2017, 02:22 »
YURUSHIK, проведи старый добрый эксперимент... наливаешь немного (30-50 мл) и того и другого масла в стакан (банку.. без разницы), хорошенько перемешиваешь и оставляешь минут на 15-30. Если по истечении этого времени масла не расслоились и не появилось сгустков (т.е. не свернулось), то можешь смело лить. Страшен в данном случае не угар, а свертываемость масла. т.к. каналы забиваются сгустками и тогда деньги на капиталку... Но в последнее время несмешиваемых масел практически не встречается, т.к. часто все это одна и та же бочка. Ну на всякий случай проверь.. мало ли на какой улице разливали это Швецарское масло.
Оффлайн YURUSHIK
  • Карма: +10/-0
« Ответ #7 : 19 Августа 2017, 02:42 »
Quadra Спасибо !Не давно приходила такая мысля ,смешать масло в маленьк банке по пробывать ,на совместимось масел ! Сделаем ! Подскажу !
Оффлайн YURUSHIK
  • Карма: +10/-0
« Ответ #8 : 20 Августа 2017, 14:57 »
Уважаемые форумчане ,сегодня смешал 50гр масло Япония оригинал синтетика  TOYOTA SN 0W20 ж.б. и 50гр [size=0px]TOYOTA 0W20 Advanced Fuel Economy Engine Oil Европейское  синтетика пл.б.на сворачиемость ,перемешал хорошо  и оставил на 30-40мин ,Результат положительный ,не свернулось ,не запенилось как пиво ,а цвет однотонный темноватый ,что и требывалось доказать или показать мне [/size] :D :V:
Оффлайн Quadra
  • Находка
  • Карма: +267/-0
« Ответ #9 : 20 Августа 2017, 15:15 »
YURUSHIK, ну вот и решилась задача... :V:
« Ответ #10 : 20 Августа 2017, 19:51 »
во-первых... результат никак не положительный! А отрицательный!  Не свернулось же!
Во-вторых... нужно было для большей верности нагреть смесь до 110-120градусов!
Но , я думаю, результат будет тот же!
Оффлайн YURUSHIK
  • Карма: +10/-0
« Ответ #11 : 21 Августа 2017, 03:06 »
Ребятки !я тоже так думаю ,что при нагревании масла результат будет тот же ! Отрицательный ,совместимость полная ! :V: :biggrin: :bt:
Оффлайн Quadra
  • Находка
  • Карма: +267/-0
« Ответ #12 : 21 Августа 2017, 04:20 »
ЕвгенийСамарский,  Женя, есть в твоих словах правда... может какие то компоненты вступят в реакцию при нагреве... Но.. это компоненты, которых в масле должно быть очень мало, чтобы они проявились только при температуре. А мы говорим не о нано технологии, не о новой марке на которой написано что супер-пупер новая добавка спасет ваш двиг и т.д., а о стандартном добром маслисце...  Обычно несмешиваемые масла сворачиваются практически сразу... даже ждать не надо...
Но есть шанс, что в красивую канистру налили некое масло в подвале, и намутили в это масло чего то, чтобы красиво было...
Эх... но это тоже не нано технологии, да и где им в подвале нано материалы достать...
А нагреть можно просто поливая банку кипятком. До 120 это лишнее.. градусов до 60-70 будет достаточно.. если что-то есть, то муть сразу цвет изменит...
