Температура
Автор bas45, 11 августа 2017, 10:54
bas45
Возник уже давно такой вопрос. Думаю у многих такое же происходит, поэтому хотелось бы услышать мнения знающих эту проблему и может быть кто то знает решение.
Давно заметил как изменяется поведение машины с повышением температуры за бортом. Проще говоря - прохладно или холодно - всё нормально, как только на улице жара - машина не едет. Я так понимаю происходит влияние горячего воздуха на работу двигателя при подаче смеси. Как её решить, кто то задумывался над этим?
Dj_inn
У меня наблюдается ухудшение динамики, только при включенном кондиционере. Не ваш вариант?
проблема в баке в сетке + может и в насосе, в общем с топливоподачей от бака до цилиндров...
Соответственно в жару, если измерить давление в рампе оно должно быть явно занижено?
bas45, попробовал без фильтра  погонять?
такая проблема может быть и с топливом если в него бодяжат газолин...
да
bas45
нет. именно то что описал.
bas45
пока нет.
Цитата: Царь от 11 августа 2017, 12:49
да
Я у себя тоже наблюдаю  такое, но я езжу 90% времени на данном драндулете один.  и не особо меня беспокоит. И даже как то врезал тройник и мерял давление и в норме было.
Doktor
Такой проблемы на своем авто не наблюдал.единствено что когда стоишь на светофоре может возникнуть резкий провал оборотов.потом все нормализуется.а так что в холод что в жару моща не теряется
Тереос 1997.HC-EJ.кузов J100G
... как только на улице жара - машина не едет. Я так понимаю происходит влияние горячего воздуха на работу двигателя при подаче смеси. Как её решить, кто то задумывался над этим?
Задумался... СтОит начать с проверки датчика температуры входящего воздуха. У J100 он на впускном коллекторе в сторону двигателя. Вроде коричневый круглый.
vozvrat
Вот была такая же история на НС. Тока я её с температурой за бортом не связывал.
Пешеход я.
bas45
посмотрим.
А мне кажется дело просто в жаре, в воздухе.
Не едет это не значит, что совсем не едет, просто потупее становится , а моторчик мал и ездишь на пределе  и это хорошо чувствуется.
