Выхлопные газы пахнут бензином
Автор Валенок, 08 августа 2017, 09:51
Валенок
Всем доброго времени суток товарищи.
Проблема такая, подъехал вчера к местныым жиперам, и они в один голос сказали, что у меня выхлопные газы бензином отдают, хотя сам я чувствовал запах бензина в салоне, но думал, что это через дышащее отверстие просто выходят пары.. никогда ещё не сталкивался с такой проблемой, что то подскажете?
Daihatsu Terios 97 года, двигатель J100G HE, 1,3 литра, AT/4WD
Валенок
И ещё, после поездки на Алтай стал дико жрать масло, на 1200 км ушло примерно 1,5 литра.. Подтёки масло из щелей устранил до поездки, так что грешу на колпачки.
Что подскажете? Пробег 269000 км, прежний хозяин зимой утверждал, что была капитала движка, при покупке 50 тысяч км с капиталки было, сейчас примерно 80, но я не верю, что она была.
наверно это не бензом а маслом пахнут...
Валенок
вот и я впервые такое слышу, а вот в салоне да, бензином часто пахнет (( с этим что то решить можно? Сталкивались уже кто нибудь?
дыры в кузове в салоне в задне части ищи, ну и к баку всё проверь, заливную и т.д.
vozvrat
Проблема такая, подъехал вчера к местныым жиперам, и они в один голос сказали, что у меня выхлопные газы бензином отдают...
У меня тоже противно выхлоп воняет, будто не сгоревшим бензином. Возможно, из-за отсутствия катализатора. На ДВС НС было так же. Когда прогорела/проржавела труба над мостом, выхлоп в движении затягивало в салон. Вылечилось ремонтом трубы.
Пешеход я.
vozvrat
Цитата: Валенок от 08 августа 2017, 12:22
... в салоне да, бензином часто пахнет (( с этим что то решить можно? Сталкивались уже кто нибудь?
Возможно, затягивает из-под капота. Посмотри, не мокрят ли форсунки, проверь бензопровод.
Пешеход я.
crazybubble
У моего Териоса секла в двух местах прокладка выпускного коллектора - вылечено заменой прокладки.
vozvrat
То же в салон затягивало?
Пешеход я.
Валенок
Ух.. Спасибо ребята, погляжу. Но топливо провод вроде сухой везде, тоже грешил на это.
vozvrat
Не все форсунки видно хорошо. Если резинкам-кольцам конец, то вполне может "сопливить" и вонять.
Пешеход я.
crazybubble
Да. И это не было похоже на дырявый глушитель или прожжёную гофру. Так, что я не раздумывая стал разбирать и вот оно. Конечно глушитель был проверен от приёмной трубы до выхлопной, но дело было не в нём.
если катализатора нет и лямбда полудохлая, то бензином может вонять, т.к. недогоревшие пары бенза не окисляются в катализаторе.
У моей машинки нет катализатора и когда жор масла был 1 л на 1000 на холостом ходу выхлоп ничем выдающимся не вонял...
По поводу проверки вокруг форсунок поддержу... но в принципе если с форсунками бардак, то при включении вентилятора в кабину тянуло бы бензином не по детски...
