При развороте машина спотыкается
Автор LeXXXX35, 31 июля 2017, 06:19
LeXXXX35
День добрый форумчане. Такая проблема. При развороте на асфальте и полном вывороте руля машина начинает как бы спотыкаться и останавливается, приходится давать газу, и слышно что пробуксовывают колеса. Ощущение как-будто включена блокировка, но она не включена. Что может быть? Продавец менял левый привод, был разбит шрус. Грешу на привода.... Подскажите плиз. Машина Toyota Cami 2000 год турбо (K3-VET).
Toyota Cami 2000, K3-VET
Infiniti FX35 2005, VQ35DE
вывесить одну сторону, крутануть заднее колесо и смотреть на переднее, если оно будет крутится значит блокировка вкл...
Царь, поддерживаю... по крайней мере отпадет вопрос включена или нет.. только крутить руками...
У кого то недавно возникала проблема... купил .. блокировка отключена, а по факту все было включено.. при ремонте то ли шланги, то ли разъемы поменяли местами.
Arsenal
Блокировку можно еще проверить , домкратишь любое задние колесо, тока под перед положи чтоб не покатилось, включаешь нейтралку и у тебя это колесо задне крутиться, включаешь блокировку и оно должно остановиться у тебя
Toyota Cami 2002 АКПП Arsenal
LeXXXX35
Немного не понял. Машину при этом нужно будет завести?
И если вдруг выяснится что включена блокировка, тогда куда копать?
Нужно.
Копать в сторону не правильного подключения вакуумных трубок  к пневмо-приводу блокировки дифференциала раздатки.
LeXXXX35
Офигеть. А схему правильного подключения трубок где можно посмотреть?
Проще это определить практическим методом.  Вы проверьте сначала, что у вас в реальности,  межосевой блок включен или шрус закусывает при повороте...
LeXXXX35
Хорошо. Спасибо всем за советы, завтра проверю - напишу. Тему пока не закрываем ))
Mikitos
Попробуй снять клеммы с аккумулятора и полностью разрядить мозги, может кнопка реле глючит.
Броня наша крепка и танки наши быстры.
D.Terios май 1997г. J100G
Там кнопка механическая , она безмозглая. Электронному блоку управления пополам на вашу раздатку как и раздатке на мотор. Раздатка подчиняется только водителю.
Все очень просто. Если обнаружится, что блокировка включена, когда на панели приборов показывает что выключено, то просто меняете вакуумные трубочки местами.
LeXXXX35
Вобщем проверил, действительно блокировка включена, нажал включить, на панели загорелась лампочка и машина перестала спотыкаться. Затем поменял трубочки местами. При погасшей лампе все стало ОК, для проверки включил, стал заворачивать и услышал стук снизу. Выключил, лампа погасла, но блокировка не отключилась! Вернул трубки обратно. Все работает и отключается и включается. Может на K3VET так и должно быть? Горит при отключенном?
kaa
может кто перед этим перепутал трубки а потом пытались контакты поменять ?
Daihatsu Terios, '98, HC 1.3, J100G, АКПП
Toyota Sprinter Carib '98 AE111 МКПП 4A-FE
