Противотуманные фары LED в штатные места
Автор Jan16, 10 июля 2017, 17:20
Яковлевич
Цитата: леха 62 от 22 июля 2017, 23:02
а провода из блока на сами птф  есть или колхоз?
Висят за подкрылком рядом с передним поворотником. Разъем на лампу H3C.
Saab 900 '96 2,3i
леха 62
проводов под подкрылком у меня нет, а задние птф у меня подключены как раз через черный  разьем где стоит рэле?
леха 62
и под панелью нет пустого разъема по крайне мере у меня
Яковлевич
#33
Поставил сегодня туманки в штатные места со штатной проводкой. Любители СИД-лампочек могут поставить светодиодные лампочки, в этом вся разница. У меня европейский Териос 2004 года в комплектаци "Plus".
Разъемы под подкрылком и приборной панелью были найдены раньше. Сами туманки так же были куплены раньше, ссылка есть выше. Лампочки шли в комплекте Н3 100 Вт, я подумал, что многовато для пластиковых фар и купил Н3 55 Вт. Потом увидел, что они как-то не герметизируются в фарах. Царь подсказал, что правильные лампочки - это Н3С. Купил еще и такие. Так же докуплено реле 98.3747-111, производство РФ. Чуть выше, но не страшно. И несколько клемм в ассортименте было у меня в запасе.
Итак, приступим.
Сначала докупаем реле, устанавливаем по схеме в подкапотный блок.
Затем в салоне находим штатный разъем, если есть, и вытаскиваем его в отверстие для кнопки. У меня в наследство от NauFan'а осталась кнопка тойоты для подогрева стекла, раньше включавшая ПТФ на кенгуре. Кенгур вместе с ПТФ давно снят, кнопка дырку закрывает. Что ей без дела простаивать?
Но у нее всего 3 контакта "папа" 6,3 мм. Не вопрос, колхоз - дело добровольное. Штатный разъем жалко, поэтому делаем переходник из разъема "мама" 6,3 мм и клеммы "папа" маленькой. Но маленькая все равно не лезет в разъем, снимаем по 0,5-0,7 мм с обоих ребер, заужая ее. Теперь входит и выходит. Три контакта - три переходника. Устанавливаем согласно схеме подключения штатной кнопки: плюс - на плюс, включение ПТФ - на средний контакт, землю на оставшийся, подсоединенный только к лампочке. Теперь при включении габаритов можно включить ПТФ, при этом на кнопке загорается индикатор.
Да, предохранитель у меня уже был в своем месте в монтажном блоке.
Дальше мелочь - снять переднее колесо, снять подкрылок спереди (у меня выломались все 2 клипсы и 1 винт. Заменил на 3 клипсы подходящего размера от автоваза).
На жгуте, идущем к поворотнику, примотан разъем. Когда я в первый раз на него смотрел, запомнил, что там 2 контакта (как на лампу Н3С), но не запомнил его размеры. В общем, казус вышел, и разъем на лампу не налез. Не беда, обрезаем его и цепляем на концы проводов "мамы" 6,3 мм.
Открутить 4 винта, снять заглушку, установить ПТФ стрелкой вверх, регулировочным винтом вниз. Соединить с проводкой. Я сверху залил мовилем, чтобы не сгнило.
Включить ПТФ и проверить работоспособность. Отрегулировать световой пучок. Собрать все обратно.
Повторить со второй стороны.
Готово. У меня ушло где-то 2 часа на все, включая вдумчивое изучение электросхем.
Saab 900 '96 2,3i
Яковлевич
Saab 900 '96 2,3i
kaa
Daihatsu Terios, '98, HC 1.3, J100G, АКПП
Toyota Sprinter Carib '98 AE111 МКПП 4A-FE
Яковлевич
Saab 900 '96 2,3i
Яковлевич, предсказуемый результат. "Родные" лампочки по 35 Вт.
Яковлевич
Где же ты раньше был....   :)
Saab 900 '96 2,3i
zod1
А кто знает может подходят ПТФ от zotye
Cami 2003, J102E-GPDF
