Стук при езде
Автор Олег Фрол, 23 июня 2017, 10:39
Олег Фрол
Нужен совет.
Терик на механике, при езде есть стук, не двигатель(контрактник стоит), на 1-3 передаче больше 3х тысяч оборот очень сильно отдает в коробку, стучит по кулисе, на первой передаче если выкручивать мотор просто бесконечный стук. Я думаю либо накрылась раздатка, либо один из карданов, если бы была коробка, то гремело всегда, но не гремит совсем если ехать не больше 3х тысяч, если начинает греметь и выжимаешь сцепление и стука нету. Кто знает что это может быть?
кото-фей
карданы смотреть однозначно. подушки, крепления коробки, редуктора переднего.
Яковлевич
На нейтралке если крутить двигатель, стук есть?
Saab 900 '96 2,3i
