Исчезло освещение панели приборов.
Автор Алексей Геннадьевич, 20 июня 2017, 12:56
Алексей Геннадьевич
Доброго времени суток всем!!! Помогите пожалуйста в решении вопроса. Поменял в освещении приборов лампы на светодиоды. Сначала освещение работало исправно, через дня три начало помаргивать. Думал моет с контактами что-то. Снял панель вытащил светодиоды, прочистил посадочные места очистителем контактов, освещение приборной панели перестало работать совсем. Освещение салона, регуляторов печки, автомата, пепельницы все работает, за исключением подсветки спидометра, тахометра, указателей температуры и топлива. Все контрольные лампочки на панели, указатели поворотников тоже работают. Проверил все предохранители- все целые. Кто сталкивался с такой проблемой - подскажите пожалуйста в чем дело. Очень неудобно без подсветки ездить, а приходится часто по роду работы двигаться в ночное время. Заранее благодарен :bc: :bc: :bc: :bc: :bc: :bc: :bc: :to_become_senile: :to_become_senile: :to_become_senile: :to_become_senile: :to_become_senile: :to_become_senile:
Дайхатсу Териос 2005 г.в., кузов J102G,  K-3VET, Турбо, АКПП, руль правый, чистый японец, маленький серебристый якудза.
BusH
Обычные лампочки пробовали назад поставить и проверить? Светодиоды такая хитрая штука.... кстати в панели они долго не живут, начинают мерцать а потом вообще тухнут...
Алексей Геннадьевич
Сегодня попробовал назад поставил лампочку одну правда, никакого результата, не горит.  Я думаю если бы что то перегорело на плато, то и индикаторные лампы не работали бы, и лампочки указателей поворотов на панели приборов тое бы не работали. Честно сказать даже не знаю что и думать. :( :( :(
там транзистор в управлении в приборке стоит походу он сдох, нужно распиновку панели смотреть и искать ентот транзистор....
Алексей Геннадьевич
Снял клемму с аккума, перезагрузил комп, появилась подсветка, но не вся и снова мерцает :bc: :bc: :bc:
AlexeyOrel
Вспомнил про свою нерешенную проблему .. когда рано утром гнал авто в сервис  , ГАИ -шники нарисовались  , тормозят , я выключил зажигание и свет , пошел с документами к ним  . Прихожу включаю   - :( а панель то НЕ ГОРИТ вообще
Царь  посоветуй   плиз  это предохранитель  или что то еще ??  свет работает  магнитола то же
в 100 кузове всё проще, там просто лампочки проверь, питание на них приходит от габаритов, габариты горят?
AlexeyOrel
Пока не знаю  до машины доеду  попробую
А если не горят габариты  , то что попробовать сделать ?
предохроны проверяй
AlexeyOrel
Ага сегодня поехал  а габаритов то сзади нет  ..  Царь подскажи плиз  предохранители под рулем смотреть  ??
предохранитель 10А - TAIL называется, под рулём по моему...
Именно! :good:
AlexeyOrel
Ребята спасибо  . с электриком все сделали ... пришлось там под рулем копаться ... но все ок  теперь   а не как в шлеме ..
А чего там "копаться"? Нагнулся, снял крышку коробки с предохранителями, посмотрел рисунок на крышке и увидел который из всех "Tale"... Заменил и катайся дальше...
:bugaga:
