Бензонасос умирает
Автор roma, 26 мая 2017, 17:49
roma
Помогите найти причину! Сегодня умер бензонасос и спустя полчаса ожил но минут на 15 и снова умер, притащили на буксире пока Ещё не смотрел что с ним но включил зажигание он крутит но очень громко и очень тяжело , реле работает и работало когда не крутил т е щелкает, до этого были провалы даже глох раза два, а теперь оно проявилось кстати и мощность вроде упала точнее приемистость хелп!!!!
MerTV
Проблема в снятии бака. Можно дырку в полу вылезать чтобы не снимать. Как то уже выкладывали фото.
roma
Кого поменять насос,?насос это электродвигатель который если не работает то не работает, а не оживает спустя некоторое время
roma
Бак это фигня 4 болта, а точно насос?
Пробег какой? Обычно к 150-200 умирают родные.
roma
Так и есть где-то я просто дома и пробег точно Непомню, а как насосы помирает слыхал кто? Мучаются или во сне?  Походу если это у меня насос то он еще дышит но плохо, сейчас пойду в гараж либо убью его либо реанимацию
artemMgn74
Насос это обычный двигатель и клапан.
По перегреву из за обмоток помирает сразу.
Если витковое, то теряет производительность и чуть позже умирает.
Если клапан, то не дает нужного давления и работает так долго.
А может разъем внутри бака развалился. То контачит, то не контачит.
А может фильтр забился.
А может уплотнение между насосом и корпусом фильтра не герметичное. Из бака качает и в бак часть сливает.
Я бы давно снял бак и попытался продуть родной фильтр в первую очередь. Если не продувается, значит фильтр.
Terios Kid, 2001 г., EF-DET, акпп, белый;
Шевроле Нива 2007 г; Газ 69 1968г.
да щётки там сточились...
