Загорелся чек проверили сканером "несовмещение распредвала и коленвала"
Автор tataryn-bay, 14 мая 2017, 15:47
BusH
Цитата: Царь от 16 мая 2017, 05:44
гидравлическая система АКПП изначально заточена на более всокое давление чем система VVTI, патамучта у трансмиссионнного масла вязкость в разы выше чем у моторного...
Что-то с вязкостью напутали, у ATF вязкость ниже чем у моторного масла.
Например Dexron II при температуре 40C имеет кинематическую вязкость 37,7 мм2/с (сСт), в то время как моторка 5W30 при той же температуре 73,95 мм2/с (сСт)
У более современных ATF этот параметр вообще не нормируется.
да точно, пачамута думал о трансмиссионке  :crazy: а не атфке :V:
в прошлом году менал масло в моторе на дизеле, перепутал бочку и залил трансмиссионое масло :crazy: завожу мотор маслёнка в миг гаснет, думаю вот это масло лукойл агонь :biggrin:  и мотор тихо тихо урчит как бензиновый, литр этого масла в прозрачной бутылке бросил в машину, прокатился пару км смотрю на доливочное масло а оно зеленью отдаёт :crazy:  открываю нюхаю  :crazy: ага ясна :laugh3: промыл короче дизеля 80w90 маслицем.
вот такая история про бочковое халявное масло  :biggrin:
но давление все-равно в АКПП выше чем у VVTI. я ещё когда писал чую чтото в голове не укладывается с маслом :crazy: :biggrin: или масло в голове :laugh3:
Давление выше  да , но половина магистралей таких же тупиковых как в случае ввти , да и больше она по условию работы муфт.
Я согласен, что масло может повлиять на работу ввти  , но замена масла не изменит ситуацию  в изношенной ввти,  а если и изменит то весьма временно.
вопрос задан для того чтобы понимать на сколько там изношенность механизма может быть...
tataryn-bay
завтра меняю подвеску а наверное послезавтра полезу в ГРМ возможно с видеоотчётам если приедет камера масло кстати 5W40
Да лан, Андрей, Расслабься !  :beer:
vozvrat
Пешеход я.
tataryn-bay
vozvrat
Пешеход я.
tataryn-bay
Поменял цепь (вытянулась примерно на 1.5-2 звена и натяжитель был до упора) ошибка исчезла
:beer:
vozvrat
:beer:
:beer:
Пешеход я.
:beer:
однако! А пробег какой?
