не заводиться, а если заводиться глохнет !!!
Автор samvell, 01 мая 2017, 18:13
samvell
Дело такое , начинаю заводить крутит стартер но не заводиться , после 5-7 попыток заводиться , если нажимать на педаль газа сразу глохнет пока не прогреется, как только машина прогрелась начинаешь ехать , нажимаешь педаль газа и ничего не происходит , как будто в пустую жмешь. Поменял топливный фильтр , прочистил УДЗ, прочистил дроссельную заслонку , не знаю что делать  :( :(
blend
Если нечем проверить давление, то.. Снимаем обратку с рампы, одеваем трубочку и засовываем в пластиковую бутылку.
Запускаем двигатель.
За минуту работы на холостых, должно набежать, с обратки, литр-полтора...
Если совсем мало - бензонасос на замену.
Цитата: blend от 01 мая 2017, 19:21
... За минуту работы на холостых, должно набежать, с обратки, литр-полтора...
производительность и давление - разные вещи... набежать может и тогда, когда давления в рампе тупо нет...
поэтому для начала просто пережимаем обратку на некоторое время... чтобы проверить не гонит ли редукционный клапан...
vozvrat
:beer:
Пешеход я.
samvell
Поменял бензонасос ,заводится стал лучше ,холостых все ровно нет ... хелп знатоки  :bc:
vozvrat
Пешеход я.
samvell
В норме давление , проблема не ушла
