Датчик в масле. WTF???
Автор Tim1972, 30 апреля 2017, 16:02
Tim1972
Обнаружил датчик, весь в моторном масле, бежит явно из-под него.
Что за датчик? Что нужно поменять, прокладку? И если да, то какой партнамбер?
Тимур, книжка говорит, что это датчик детонации.
Пс
Но! Я что-то не верю ей!
По-моему этодатчик давления масла
8353097401
Маслонасос как раз в том месте.
Думаю целесообразнее сменить его на новый
Есть и оригинал в продаже...
И недорогие заменители... например PS-134 TAMA
Лучше меня проверить...
Tim1972
Вот датчик давления. Где тут электрический разъем? На вышеуказанном датчике  сверху подходит герметизированная вилка.
Tim1972
А вот тут датчик детонации. Явно видно разъем.
датчик давления масла течет... причем течет не по уплотнению, а через сам датчик, по завальцовке - это довольно стандартное явление... :don-t_mention:
контакт - латунная пимпочка, разъем на нее защелкиваеццо сбоку... еще бывает, что он закрываеццо сверху ризинавым кондомчиком...
оригинал недорог, идет сразу с уплотнением (резьба покрыта красеньким)... меняется очень просто... главное не тянуть со всей дури, чтобы не завалить резьбу на блоке, ибо она там коническая (1\8-NPT)...
Tim1972
Пришёл дядька Вад и всё разрулил!!!  :beer:
Стоимость датчика детонации 1500, а датчика давления - 300 :)
Тимур, дядя Вадик все правильно сказал.
Тебе нужен датчик давления. Там хитрый однопроводный разъём
ая чО?? я ничО...  :crazy: вона Царь при ихнем климате стопудоф эти текущие даччеги вЁдраме в металлолом сдаЁт...  :biggrin:
тута его хоть менять нефиг делать, а вот на прошлой неделе гранд витара 2007 года с V6 была с полным фаршем под капотом, так тама руку фтрЁх надо местах сломать, штоп тока пальцем дотянуццо... два часа вокруг него прыгали, как бибизяны возле коробки с писином... в конце концов достали торцевой головкой снизу из ямы с четырьмя удлинителями через 2 карданчика, да и то в основном благодаря тому, что выбрали у кого рука самая тонкая... :D
Tim1972
"Вот он, этот коварный тип!" (с)
Все как и сказали, потек по завальцовке. Мастер, менявший датчик, сказал, что это просто расходник...
вот! попался!
