Помогите советом народ)
Автор mangoost12, 28 апреля 2017, 00:48
mangoost12
Всем добра) нужна ваша помощь как гуру знаний в области ками и териос) уже второе утро такая история, вставляю ключ, раз поворот ключа, зажглись лампочки и загудел насос, проворачиваю стартер и ноль эмоций, ваще ничего.. вытащил ключ и опять по новой и так раз пять, потом завелся, прочитал про себя молитвы , перетрухнул в общем.. Что это было друзья- обладатели камушков? Я пока профан, стаж полгода )
Ками 99г.в 4вд
ment73
Потеря "массЫ". Плохой контакт на клемах акб. И куча других вариантов....
Все варианты, о которых упомянул ment73, находятся в цепи включения стартера. От замка зажигания до самого стартера, АКБ уже упомянули. На машинках с АКПП есть реле блокировки стартера, чтоб не завести в положениях R, D, 2, L. Если есть сигналка, могут быть её проделки.
vozvrat
В этой теме можно посмотреть, как проверить стартер "напрямую", исключив цепь: http://terios-club.ru/forum/index.php?topic=4372.0 Может, сам стартер голову греет?
Пешеход я.
mangoost12
Всем спасибо! Проблема в замке была, заменен) появилась новая, грешу на ступичный или что там за вращение колеса отвечает) еду такой еду и тут звук вжик вжик вжик, притормаживаю, звук вжиииииик вжииииик))) поддомкратил правое переднее, кручу, полный оборот, потом скрип и с трудом идет, потом опять легко.. и когда ехал мелкая вибрация вместе со скрипом появлялась .. что это друзья?) Не иду в Сто ибо батя говорит надо полностью изучить самому все проблемы в машине и научится устранять их методом проб и ошибок .. так то руки вроде правильным концом вставлены, да и есть друг автослесарь который поможет если не получится..
Ками 99г.в 4вд
ЯМАЛ-БЕРД
Проверь крепление и состояние тормозного диска. Диск иногда требует проточки. Я однажды протачивал диски, сняв их с машины (хотя это не рекомендуют), НО точил на хорошем токарном станке, у хорошего токаря и "за одну установку".
