Автомойки
Автор Fancy, 10 апреля 2008, 15:03
С поз. № 1 - согласен (правда, если Ваше приобретение выдержит испытание временем)
Поз. №2 - Алексей, Вас гнусно надули. Нормально Керхеры работают на разряжение.
whiteowl
Какие Керхеры? те, которые за 10 тыр и более? А из 2-й серии тоже?
whiteowl
А насчет испытания временем. Надо считать в часах, а не в годах. 400-500 часов выдержит любой аппарат. Но для профессионального это очень мало, а для бытового много. 50 помывок в год - это 10-12 часов. Но будущее покажет.
Про вторую серию ничего не могу сказать. У меня 4.20 - простенькая модель с пластмассовыми рабочими органами. За четыре (пять?) года редкой эксплуатации менял и собственно насос и манипулятор.
whiteowl
Значит можно сделать вывод, что и прославленная марка не гарантирует надежности. Еще посмотрел на мойки высокого давления на Яндекс-Маркете. В характеристиках указал "забор воды из емкости", до 10тыр. Сразу выбор уменьшился до 7 моделей, из которых есть предложение только 2-х. Может производитель не указывает эту характеристику? Почему?
Sunnyc
у меня Керхер 2.01 и 2.05 вроде, два- разных годов выпуска просто. ИЗ ВЕДРА ВОДУ ОНИ НЕ ЗАБИРАЮТ, подавать надо под давлением водопровода. даже поставив ведро на крышу авто ничего не выходит-нет давления. Пришлось делать водопровод с насосной станцией :D
Продам ГБЦ для НС
Ёжкин кот
Внесу и свою лепту... В ноябре купил Керхер 5.86 в Ленте за 7999р. Успел до морозов помыть машинку 2 раза. На высоте пояса в гараже с отцом поставили 60-ти литровую бочку. Смастрячили сосок. Купили фильтр Карекс за 399р в той же Ленте. Т.е. фактически соорудили конструкцию "Самотёк". Ну, что сказать? Понравилось! Очень!! Грязевая фреза работает отлично! 60-ти литров хватает на то, чтобы хорошенько сбить грязь и смыть шампунь. У нас ещё есть Мазда Демио. Тоже небольшая Жужика. Одного бачка хватило на обе ипоночки, но водицу экономили. В целом с папой не разочаровались в покупке!!!
64rus
whiteowl
Ёжкин кот Ну и я планирую сделать подобную схему. Бочка на 100л, сосок внизу, краник, переходнички всякие. Жду весны. А какой внутренный диаметр шланга достаточен? При длине 8 м. Чтобы обеспечить необходимый поток.
-Подожди... Алексей, какие бочки?
У вас же самовсасывающий!
Я летом брал канистру с горячей водой, Керхер, эл. станцию и мыл оградку у Батьки...
whiteowl
Цитата: митя от 27 февраля 2009, 16:44
Сколько литров в минуту предполагаешь подавать? И давление всасывания?
1. По паспорту макс 360л/час. 2. хбз.
shtoff. Я же не пыль смахнуть, а после говен помыться. Литров 70-80 надо. Просто у меня боченок есть подходящий на 100л. А 1-2 канистры для помывки маловато.
 Мало 10 мм. Не менее диаметра всас. патрубка.
А 10 м. - много. (Митя простите Практика)
#41
 Тут маленько разобраться надо  :D
Что Вы называете давлением всасывания? Избыточное давление (подпор)?
Если 0,3, то бочку надо минимум поднять на три метра, т.е. на на крышу гаража, да еще + эстакада из кирпичей :D
Если бочку оставить  в гараже, то надо максимально сократить линию всасывания (не более 3-4 метров), используя армированный или жесткий рукав (трубу), диаметром не менее диаметра всасывающего патрубка насоса. А вот выкид, можно и нарастить (но не много).
Есть возможность поднять бочку - поднимите, облегчите работу насоса (и продлите его жизнь).
Но названные ранее цифры: 10 м. и 10 мм. не рекомендовал бы ни при каком варианте.
whiteowl
Видел в продаже шланг 14 мм. Длина будет не менее 8 м. Просто бочка будет стоять в дальнем конце гаража, аппарат сразу перед воротами, а бочку приподниму ок. 1м от пола. Сечение входа в мойку ок. 8мм. Остальное будет побольше. Кран шаровый на 1/2".
 Не стал бы так делать.
Если нельзя изменить место установки бочки, максимально увеличьте диаметр всасывающей линии (до 25 мм.) Поскольку эта линия будет работать практически без давления, можно использовать что-то дешевое, пластиковое (лишь бы жесткое).
Можно даже канализационные пластиковые трубы (например Д 40) - и собрать легко, используя манжеты и фитинги, и эстетично.
kesha2
Выбирая мойку на дачу(водопровода нет),учитывая советы уважаемых ками-териосоводов,остановил свой выбор на модели 5.20 .После продолжительных поисков нашел данный аппарат, цена 320 usd.Но жаба задушила!Не дороговато ли ?
daihatsu terios 2 sx мех.1.5  2007серебро защита коробки и картера/dunlop sj6/totol.92+castrol bte/Nordwey 3l/21speed/shumano/2007/
