Как снять барабан с тормозных колодок
Автор dog2, 08 апреля 2008, 04:38
dog2
У меня Daihatsu Terios немого снять барабан с тормозных колодок подскажите что заделать.  :heeey!:
А заделай-ка вот что:
Видишь барабан?
Видишь между шпилек две дырочки?
Видишь в них резьбу?
-Вкрути в эти дырочки по болтику и потихэньку равномерно вкрути, пока барабан не слезет.
Только с ручника сними... :D
s76
Извиняюсь. Быстро пробежал глазами и не заметил.
dog2
Видишь барабан?
В отверстиях резьбу сорвали, сатовским съёмником тянули барабан крутится трещит а не снимается
#4
С ручника снят?
Вращение свободно?
Перед снятием барабан остукивали?
Касаться он может:
1. оси
2. шпилек
3. колодок.
s76
#5
На будущее.
Я, перед тем как ставить барабан на место, ось Castrol LMX мажу. Снимается потом наура. Только, не переборщите, что бы грязь не наприлипала.
WD-40 пробовали ?
Однако надо новую резьбу резать....
Так бывает если есть большой износ барабана изнутри. Колодки выгрызли в барабане углубления и засели в них, мешая съему. Можно попробовать свести колодки. Там вроде с обратной стороны есть отверстие для их разводки. Вот только не знаю можно ли через него их сводить.
Как вариант:
Греть барабан (лампой, резаком) и остукивать. "Колесиком " собрать колодки (?)
Просверлить барабан  по обечайке насквозь и бородком сбить каждую колодку внутрь...
s76
Проведем аналогию.
"... Если вы не смогли открутить фильтр, позовите соседа - может быть, у него пальцы сильнее. При этом обязательно сообщите ему, что вы считаете его руки очень сильными. Это добавит ему энтузиазма. Если сосед помочь вам не сможет, поищите у своих знакомых зажим для откручивания масляных фильтров ..."
http://toyota-club.net/files/03-03-10/02-10-21_zamena.htm
piye
^-): Вчера пробовал снять зимние колеса, ага, фиг там, они прикипели насмерть, извел флакон WD - не помогло
DiSh: Я делал так - ослаблял колесные болты, далее разгон небольшой (метров 5-10 хватает) и торможение в пол. как правило диски срываются с пары раз
^-): мой друг таким образом тормозной барабан снимал... снял колесо, вывесил, включил передачу, попробовал ломом резко затормозить барабан и получил этим ломом в лоб
(c) bash.org.ru
crazybubble
Цитата: Великий Лух от 08 апреля 2008, 07:02
...отверстие для их разводки. Вот только не знаю можно ли через него их сводить.
Можно.
Там два отверстия: одно для контроля состояния колодок, через него, вероятно можно и свести
Второе - собственно для разводки, там - сомнительно...
crazybubble
Без сомнений. Когда я разводил, перебдил и колесо перестало свободно вращаться. Пришлось подкрутить обратно чуть.
