Пахнет паленым маслом
Автор MerTV, 26 марта 2017, 17:17
MerTV
Поделитесь догадками: при интенсивном движении,либо при длительном по трассе,либо при подъеме в гору(у нас город разделен на две части нижнюю и верхнюю,перепад весьма значителен),в общем при любых более-менее нагрузках начинает пахнуть паленым маслом. Было это всегда. Пока окна закрыты не раздражает,но стоит открыть окно или при окончании поездки при выходе из машины как-то неприятно.
Двигатель установлен контрактный,пробег был около 60 тысяч,я проехал не более 6 тысяч. Масло Лукойл Люкс 5w40,расход отсутствует,может на миллиметр по щупу за 5 тысяч. Даже не темное.
От чего так может вонять? Может катализатор засран гарью? Нагревается при нагрузках и воняет?Родной мотор масло жрал ведрами и умер с пробитым блоком от масляного голодания. У кого либо подобное есть?
Мотор НС
BusH
Может это не моторное масло, а например с сальника переднего редуктора кидает масло на трубу, отсюда и вонь, так же и с сальников раздатки может попадать на трубу масло, в общем посмотрите снизу автомобиль может все станет ясно.
Яковлевич
Они же по запаху совершенно разные!
ТС, посмотри плотно ли фильтр масляный сидит. Посмотри так же на колокол сцепления - не висят ли там капельки?
Saab 900 '96 2,3i
MerTV
Ну у меня как бы сервис свой,поэтому снизу все излазил,нигде ничего не течет. А пахнуть пахнет. Вот и думаю что за барабашка  :crazy:
дам предположение.
ты проверь спереди , в районе маслонасоса, знаешь как он с блоком стыкуется? воот, там частенько маслице подсачивается, и как раз на выхлопной коллектор оно лезет и чем быстрее едешь тем больше нагрев, тем сильнее ветром его сдувает... оно там мокрое у всех , даже при совершенно новых прокладках на насосе.
кото-фей
у меня немного давило из под сальника сзади. под коробом воздушного фильтра не видно. и капало иногда на крышку коллектора. при интенсивной нагрузке коллектор сильнее разогревается и на крышке начинало подгорать... как-то так.
имхо, нужно искать в районе выпускного коллектора (над ним, перед ним). просто так гореть больше нигде не должно.
внутри левого лонжерона может быть всякая кака там рядом проходит выпускная труба - нагревается
ашо как вариант банка самого глушителя тоже может попахивать
если масло подтекает из трансмиссии или двигала, как правило точки масляные на пятой двери присутствуют...
Злобный Байкер
Такая же фигня, как только двигатель напряжется! только не пахнет а воняет.
В салоне не чувствуется а как выйдешь из машины аж от вони глаза режет  :biggrin:
Все осмотрел тысячу раз ничего не нашел
ну в общем такая тема ужо была, нада искать...
У меня тоже иногда пахнет, я считаю это банка глушака.
Но я по старперски езжу, до 80кмч,  а если больше втопить то запахнет.
ДА же и искать не буду чо там, зб .. хорошо там всё.
Злобный Байкер
У меня запашок идет с передка
Toyota Cami вонючка
MerTV
Вот я и думаю что все вроде просмотрел что можно,все сухо,нигде даже даже запотеваний нет. Значит какая-то конструктивная особенность "Cami вонючка" :V:
Вырежу катализатор,на него у меня подозрения. На старом ДВС масло в выхлоп текло ручьем,на фланцах аж кокс от него. Но вроде как уж прогореть должно бы
MerTV,  ты его вообще отрежешь или выбьешь?
MerTV
пламегаситель поставлю вместо него
У меня как-то тоже одна из машин воняла. Долго не мог найти причину, оказалось, как ни странно - масло в гидраче. Поменял на новое и все прошло.
