Помогите с коробкой на терике
Автор Олег Фрол, 19 марта 2017, 15:14
Олег Фрол
Здравствуйте, поменял двигатель, поставил все обратно, но случилась проблема, не включаются верхние передачи на M/T, подскажите как настроить правильно.
Думаю, что-то напутали при сборке сцепления. На выключенном движке переключаются? Нижние передачи с трудом включаются на заведённом?
Олег Фрол
Сцепление выровнял болтом при сборке, а Нижние передачи включаются легко, а верхние не хотят
kaa
верхние это которые рычагом вперед или которые на большой скорости ? :) если первое то что-то не то с кулисой\тросами
Daihatsu Terios, '98, HC 1.3, J100G, АКПП
Toyota Sprinter Carib '98 AE111 МКПП 4A-FE
Алабат
так все таки, какие такие- верхние? у меня другая проблема- перестала включаться задняя передача. на ходу не включается 5 я
Terios Kid 2004 г. J111G EF-DET
