Разные Колёса
Автор vcheklin, 19 марта 2017, 14:34
vcheklin
Можно ли на териосе 99 года установить передние колёса 205/70 а задние 205/65?это ни на что не повлияет?
нельзя! АБС и тому подобные системы будут возмущены!
Так же это не понравится межосевому диференциалу!
Пс
А ещё не понравится полицаям...
В основном не понравится центральному (межосевому) дифференциалу.
vcheklin
Я уже недельку поездил.ничего страшного?
Раздатку нагружаете, там же нет подшипников на сателлитах .
ment73
Разница 5%  может нивелироваться за счет давления в шинах, величины износа протектора и других сторонних факторов. Разные покрышки, даже в одном типоразмере имеют порой и бОльшие отклонения ИМХО. Так, что думаю ничего страшного в данном случае нет...
vcheklin
а если надо все на 70 а я теперь все на 65 поставлю!тоесть все одинаковые колёса--тогуд?
AlexK
  Разница более 6 см в длине окружности для указанной резины по моему очень много. Проехав около 21 метра разница по длине пути между передними и задними колесами составит более 60 см.  Итог о чем говорилось выше износ дифов плюс износ резины. Если это не страшит - попробуй. Я бы не стал экспериментировать.
Terios 99 HC 4WD АКПП  J100 пр р  92 лс
AlexK
 Все одинаковые нормально. Только машина станет чуть ниже и спидометр будет чуть врать.
vcheklin
поставил все  205/65/15!пойдёт?
vcheklin
а спидометр почему будет врать
потому что спидометр будет думать , что
Стоят колеса штатного размера! Он другие мысли думать не умеет!
А у колес штатного размера и ваших разный диаметр и тп итд...
vcheklin
и на сколько км/ч он будет врать или примерно кратность
леха 62
vcheklin
всех благодарю спасибо!Просто только купил на рыбу и в лес ездить--разбираюсь
