Компрессия "на холодную"?
Автор vozvrat, 04 марта 2017, 09:49
vozvrat
Мужики! Есть желание проверить компрессию на контрактнике. Есть у кого опыт замера "на холодную"? Имеет ли смысл? Сильно будет отличаться от замера на прогретом движке?
Пешеход я.
её как раз и нада проверять при +20 С с полностью открытым дросселем...
... и не забыть выкрутить ВСЕ свечи, а не тока в том горшке, который замеряеццо... :)
...и обратить внимание, внутри горшков сухо или масло...
...и если компрессия подозрительно высокая для пожилого двигла, сделать замер еще и с маслом... :)
тока это фсЁ суета... плохую компрессию обычно показывает уже конкретно ушатанное двигло... пирчОм пробитую прокладку компрессометр не покажет... так же как не скажет какие именно клапана подвисли-прогорели впускные или выпускные... по-хорошему пневмотест ннада делать...
ment73
+100500
Если компрессия подозрительно высокая, то в первую очередь стоит проверить не увеличены ли зазоры клапанов.
А так да, вполне можно проверить на холодном моторе , на еже делал это много раз и на многих моторах , в среднем значение около 13 атмосфер .
vozvrat
Всем спасибо. Компрессию всегда измерял на прогретом двс. Температура двигателя сейчас примерно +5, потому и поинтересовался. Впускной коллектор снят, свечи выкручены. Расстроили меня результаты: 11 по всем цилиндрам, ожидал большего. Масло не подливал в цилиндры - упустил момент, а аккум уже уехал.
Пешеход я.
Видимо он такой, мотор , возможно на нем меньше чем на шц + прибор врёт в минус.
Если разброс между цилиндрами весьма мал это очень хорошо.
vozvrat
Мало для него 11. Одна надежда на прибор)
Пешеход я.
