Кнопка кондиционера.
Автор leon, 20 февраля 2017, 21:59
leon
На кнопке кондея должна быть возвратная пружинка, которая у меня каким то образом испарилась. И теперь кнопочка просто проваливается во внутрь, что приводит к постоянному включению кондиционера.Приходиться изощряться вытаскивая ее обратно, тонкой отверткой или просто ногтями.Кто подскажет устройство этой кнопки, дабы попытаться подобрать пружинку. Toyota Cami  2004г. К3 - VE. А может просто присоветуете аналог.
leon
 Разобрал панельку, заодно поменял лапочки подсветки ручек отопления и вентиляции.Подобрал пружинку и подогнал по длине. Когда все уже собрал в обратном порядке, на водительском коврике нашел пружину штатную, которая похоже вывалилась из под торпеды. О как!Но на холодной машине кондей включаться не захотел, похоже в кабине датчик температуры установлен.Завтра буду искать для машинки теплый бокс или гараж.
leon
Ищу кнопку для замены, не фиксируется при включении. С удовольствием приму толковые предложения по ремонту или модернизации.
AlexK
  Кондиционер включается при любой температуре - разбирайся почему не включается.
Terios 99 HC 4WD АКПП  J100 пр р  92 лс
 как же это при любой то , при минусе точно не включится.
leon
Уважаемые, кондей то включается и работает.Одна загвоздка, что кнопка не фиксируется при нажатии. Пришлось снять пружину и теперь проблема, как выключить.Приходиться ногтями вытягивать кнопочку. Разобрал и посмотрел; - cлева с боку должен быть какой то фиксатор, коего и нет.
leon,  вы купите целиком панель печки с разборки, они по 500р продаются, если не получается разобраться в конструкции кнопки.
