HE-EG в Териос вместо HC
Автор vozvrat, 06 февраля 2017, 02:31
Цитата: Kostyan55 от 28 сентября 2018, 06:36
А где блок то? вот уже год не могу от вас добиться - под панелью у руля нет...
т.е. ты за целый год не нашел в мануале систему ЦЗ и блок ITC?  :crazy: по ходу, ты просто не искал...
стр. BE-46, а на следующей схема с распиновкой подключений...
Цитата: Kostyan55 от 28 сентября 2018, 06:36... ЦЗ норм работает, а вот зажигание.. может когда тюменцем HC сдохший заводил спалил чего...
ну так и проверь силовые цепи сигналки... только не говори, что инструкцию не нашел... к любой сигналке в инете схему подключения можно найти... если с подключениями все ок, в сам блок сигналки загляни, мошт там все обугленное, а мошт тупо дорожка сгорела...
vozvrat
Не только инструкцию, но и форум легко найти
Пешеход я.
Яковлевич
Цитата: Kostyan55 от 27 сентября 2018, 19:57
Ну вот, омыватель работает, где и какие предки проверить по гудку? :)  да и сига вроде после замены насоса уже не фурычила. :nea:
Проверь контакты на самом гудке. У меня на вид все ок было, а как тронул - провод отвалился. Разъемы спереди висят, на них соль с дороги летит. Сгнивают.
Saab 900 '96 2,3i
Kostyan55
#94
Пасиб Конечно не искал, оно все работало, просто один раз спросил тут - сказали если пруль то у руля где начинается панель с приборами отопителя и магнитолой, а там тю тю. :shok:  Естественно все в кучу, оно не слышно было, или не заметно, а счаз все все замечаешь и фиксируешь. С движком не с движком сначала на месте проверю че каво, сток машина стояла, уже и не помню где чего свистело.
Художника обидеть может каждый, мы все в этом мире гости.
Не ждали? А мы приперлися!
ты давай жыжыгание с дудкой ышшы... Айвазовский...  :D
Kostyan55
#96
Цитата: Vad_63 от 28 сентября 2018, 12:20
ВАЙвазовский...  :D
:biggrin: ...выходные впереди
Kostyan55
Цитата: vozvrat от 27 сентября 2018, 13:18
Обороты ХХ приподнять
чет походу деление перепутал вот сток на тахометре, на HC так же было..пойдет? а то урчит так подозрительно тихо  :biggrin:  а может так и нада, может я нормальный звук мотора  и не слышал  :biggrin: :crazy:
vozvrat
Пешеход я.
Kostyan55
Ну вот 1 тыс. так сказать обкатака HE прошла, бегает конечно порезвее, бодро идет в обгон и разгон, 1 передача не такая долгая (по крайней мере так кажется). Был в отпуске, ездил редко - поэтому только сейчас. По маслу есть спад на щупе 2-3мм, но так понимаю что и до 2т еще идет притирка устройств и возможен расход. (поправьте если не так). По топливу пока не понятно, по трассе в районе 10л, а в общем с учетом прогрева (в сервисе сказали пока прогревать до нормы, да и холодает у нас уже) примерно 12-13л. Но это с учетом того что я болше 85 км/ч не ездил. Из наблюдений - на малой скорости 40-50км по бездорожью (ямы, канавы, ухабы без грязи  и блокировки привода) расход приличный, на HC был меньше. Вот щас бак заправил до верху, суточник сбросил буду по отсечкам конкретно считать, пока вот так. вылазят проблемы по электрике, но думаю это хронические по возможности буду доводить.
Neo086
Можете подсказать при смене двс НС на НЕ-щуп какой оставляем?и клапанная крышка от НС перекидывается НЕ?
luazik
Щуп должен быть родной двигателю и поддону. Иначе будет неправильно уровень показывать. Хотя по моему мнению, пол литра туда-сюда, а это пол уровня на щупе, не критично.
Kostyan55
ДВС похожи, но не идентичны параметры, гбц и блоков разные поэтому ставmте от HE. Внимание на навесное обратите оно все со старого HC должно быть. Недочет такой замены в том что навесное придется дополнительно искать если что.
Gera_Shturman
ГБЦ абсолютно одинаковые на HC, HD, HE
