Ролики ремня навесных агрегатов.
Автор leon, 06 февраля 2017, 22:50
leon
При запуске и после, в течении 5-10 минут шумят ролики ремня привода навесных агрегатов. Далее шум ослабевает и пропадает совсем. Toyota Cami. 2004г.  К3 - VE.
BusH
Это тема для обсуждения или просто замечание ?  :to_become_senile:  Почему "ролики" их всего то одна штука вроде стоит? А почему не подшипники генератора? Помпа?
два ролика один обводной, другой натяжной, обводной раньше начинает шуметь...
leon
Спасибо. А ролики требуют замены целиком или есть возможность поменять подшипники? К стати подскажите кто знает, как определить какой из роликов шумит, а  может и в самом деле, что то из агрегатов?
Снять ремень и руками проверить каждый ролик и шкив - покрутить, покачать.
Подшипники практически везде можно поменять.
leon
Понятно.Вот чуток потеплеет и займусь.За одно и ремень поменяю.Спасибо всем.
Менял несколько раз подшипники в роликах,долго не живут. В последний раз заказал оригинал,уже год всё тихо. На Спарки вообще беда с обводным роликом. Двигатель лежит и этот ролик в самом нижнем грязном месте. Надо о защите подумать.
в обводном менял подшипник есть тема, в натяжном менял подшипник но сломал край потом заменил на новый...
Злобный Байкер
Такая же фигня! Только когда мороз на улице шумит минуту две и затихает.
Натяжитель цепи может так шуметь?
Разжаловались.. Давайте меняться машинами, на ж100 не шумят ролики  :D
Злобный Байкер
2000 км до Углича от меня не доеду все ролики сломаются  :laugh3:
leon
Злобный Байкер,  А Вы на своем цепь меняли? У меня все к этому идет.Машинка без малого 200000 км пробежала.
Злобный Байкер
Цепь не менялась еще! Посторонних звуков не слышно, я туда и не лезу
пробег ~240т км
Много это для цепи,возможно кто то уже менял. Достаточно снять крышку и посмотреть. Состояние башмаков и провисание будет видно. Да и выход штока натяжителя тоже виден.
слева около 30 тык, справа более 210 тык, ресурс цепи расщитан до первого ремонта мотора...
