Маслосъемные колпачки. Кто менял или будет менять делитесь советами.
Автор Arsenal, 02 февраля 2017, 12:07
Arsenal
Весной планирую поменять маслосъемные колпачки, на форуме полазил так и не нашел , нашел тока про двигатель HC, и вроде бы Царь менял. Расскажите как поменять, с чего начать, может чего еще сразу поменять ? Если кто то будет скоро менять хотелось бы фото или видео. Двигатель k3ve. Ну а кто менял, прошу подробно расписать что и как. Стоит ли туда лезть или отдать в сервис, но наверно цена конь в сервисе чтоб поменять. Может у кого есть номера запчастей, пишите.
Toyota Cami 2002 АКПП Arsenal
ну я то башку снимал и кольца подкидывал и на снятой голове колпачки менял есть видос такой но там специнструмент нужен...
www.youtube.com/watch?v=4XDDaSGyxTA#t=249
Arsenal
Так вот я и думаю, стоит самому заморачиваться или в сервис отдать, раз инструмент нужен
инструмент нужен если не снимать голову, а если её снять, то по минималке нужен тока рассухариватель и то без него можно обойтись...
Arsenal
Хорошо,спасибо
Не  зачем их менять. Если  жрет масло, то готовиться к замене колец , если жрет мало масла, то готовится опять к замене колец. Замена колпачков ничего не даст , мало того, можно косяка впороть,  цепь перепутаете или стаканчики  или ещё что...
кот72
Arsenal
Ну где то на 5000км около 500-700мл, лучше кольца менять тогда ?
Да конечно, а сейчас так ездите, это очень маленький расход.
ment73
Не стал писать в тему заменяемости т.к это не совсем то, но вот уже пару раз брали на ежа (у продавана есть и на К3) такой набор прокладок https://ru.aliexpress.com/item/HC-HD-HCE-HDC-Engine-Full-gasket-set-kit-for-Daihatsu-Feroza-Charade-Applause-Fourtrak-Taruna/32668553013.html правда прокладку головки на всякий случай ставили другую купленную отдельно (не пробовали от набора, отдавали клиенту в нагрузку). Продаван провереный у него же себе брал прокладки на Daihatsu Move и знакомому на Daihatsu Sirion 4wd, часто берем на субару.
На неснятой головке очень не удобно менять колпачки на дальнем цилиндре. Рассухариватель надо кривой делать,моторный щит мешает. И иногда бывает что сухари плотно сидят и не отходят. Попытка упереться клапаном в цилиндр может привезти к загибу,особенно большого впускного.
ment73, дак если прокладку гбц купить другую, то что там останется, горстка резинок фебест и картонных прокладок ?
Arsenal
Спасибо большое
ment73
Если набирать по отдельности то одни мск больше рубля обходятся плюс впуск - выпуск рубль и резина крышки с колодцами рубль. А аджуса 50120700 более 5 рублей стоит, про оригинал вообще молчу. Хотя это по качеству даже не фебест.
