Заслонки глюкнули
Автор Tim1972, 02 февраля 2017, 08:31
Tim1972
Добрый день всем.
Вчера утром заметил, что положении регулятора "ноги-лобовуха" стекло не оттаивает. Сегодня повторилось. Стал смотреть, чеж так долго не тает, обнаружил, что в передней щели совсем нет потока воздуха, ёпт.
Во всех других положениях крутилки везде нормально идет, кроме как на стекло. И да, в положении "отогрев лобового" такая же фигня - не идет воздух.
Вот здесь  обнаружил алгоритм диагностики климатической системы на Рав4:
https://blamper.ru/auto/toyota/rav4/qa/kak-proverit-soedinenie-patrubka-deflektora-s-pechkoy-54784a21bc33da486d8b456a
Проверил - алгоритм работает:
Тест необходимо выполнять на прямых солнечных лучах... (ошибка № 21 из-за темноты)
Включение режима диагностики
1. Выключить зажигание.
2. Удерживая нажатыми кнопку "AUTO" и кнопку выбора забора воздуха (внешний/внутренний), включить зажигание.
3. Индикаторы панели управления должны загореться 4 раза с интервалом в 1 сек.
4. Чтобы выйти из режима диагностики, нажать кнопку "OFF".
5. После проверки индикаторов автоматически начнется диагностика датчиков.
6. Для проведения диагностики приводов нажмите кнопку выбора забора воздуха.
Проверка приводов должна осуществляться на прогретом моторе.
Для замедления проверки нажать кнопку обогрева переднего стекла
С интервалами в 1 сек. будут срабатывать приводы заслонок, вентилятор и реле. Для перехода в режим диагностики датчиков нажать "AUTO".
7. Результат диагностики датчиков отображается в окне отображения установленной температуры. При наличии 2 и более кодов индикация начинается с наименьшего.
8. Для завершения диагностики нажать кнопку "OFF".
Очистка памяти.
После устранения неисправностей произведите очистку памяти: во время диагностики датчиков нажмите одновременно кнопки обогрева переднего и заднего стекол.
Коды неисправностей:
00 - Нет неисправностей.
11 - Датчик температуры воздуха в салоне.
12 - Датчик температуры окружающего воздуха.
13 - Датчик температуры за испарителем.
21 - Датчик солнечного света (срабатывает и в случае освещенного датчика).
22 - Блокировка компрессора.
23 - Отклонение давления хладагента от нормы.
31 - Неправильное положение заслонки смешивания потоков воздуха.
32 - Неправильное положение заслонки направления потока потоков воздуха.
41 - Привод заслонки смешивания потоков воздуха.
42 - привод заслонки воздухозаборника.
43 - Неправильная работа привода заслонки направления потока воздуха.
99 - Неисправность Multiplex
Высветилась ошибка 21 и 43 - привод заслонки направления.
Вопрос: как добраться до привода заслонки?
торпеду по ходу нада снимать и печкамана вытаскивать, но для начала заглянуть со обеих сторон может фишка выпала просто с моторчика управления заслонкой...
Tim1972
Фишку можно увидеть со стороны бардачка? или же все-таки торпедо сымать?
конкретно по Т2 не подскажу...
