Исчезает стеклоомывающая жидкость с бачка. Подскажите....
Автор Arsenal, 31 января 2017, 08:41
леха 62
кото-фей
Цитата: Arsenal от 31 января 2017, 13:11
Ладно примерно найду где убегает . Но самый главный вопрос, как ?? Вот объясните. Да машина стояла под наклоном, но надо создать давление чтоб жидкость пошла по шланчику, или наклона достаточно ? Или может клапан ? Вот не могу понять я.
Под уклон жидкость может и сама по себе течь, если клапан заклинил. Там моторчик, создающий давление - самый простецкий, перекрытие тока жидкости не обеспечивает от слова совсем... Выхода три: доливать жидкость только когда нужно, искать клапан и разбираться с ним или глушить трубку на задний омыватель.  :D
Arsenal
Цитата: леха 62 от 31 января 2017, 21:21
клапан под обшивкой пятой двери
А судя по схеме они оба под правым задним колесом
Toyota Cami 2002 АКПП Arsenal
Arsenal
Да по теплу залезу посмотрю что и как там
кото-фей
я при проблеме с тем клапаном просто пережал трубку в подкапотном пространстве. так до тепла и можно кататься. просто время от времени протирать заднее стекло вручную...
Arsenal
Да я пару раз пользовался как то, и то струя слабая была, надо будет по теплу смотреть что и как, все равно хочу шумку делать по салону, разбирать салон и смотреть клапан и шланг
я снял этот клапан нах :crazy: и стараюсь ваще задним дворником не пользоваться, стекло царапает песочком...
ment73
#22
Не стал выкидывать клапан, просто купил и заменил 85321-26020. Была в свое время мысль внедрить второй, задний бачок от старекса. Но с переделкой подрулевого не додумал.
Arsenal
Спасибо за номер запчасти, закажу, сразу поменяю
я при проблеме с тем клапаном просто пережал трубку в подкапотном пространстве...
Ты мне про этот волшебный способ рассказал ещё в 2011 годе! :good: До сей поры так катаюсь! :bugaga:
Да, заголовок темы давайте исправим! Ну не могу я без рвотного рефлекса читать "из бочка"... Давайте, всё-таки, "из бачка"! Это ж наш родной язык... :good:
Arsenal
Вот ты подсказал про ошибочку, внимания я ,что то не обратил
кото-фей
Обращайтесь.  :bt:
Arsenal
Сегодня немного снял эту  гофру трубочку , которая идет на 5 дверь, т.к спаза снял ее на 5 двери, увидел шланг, вроде бы целый ,но 50х50 , т.к там всего 3-5 см шланга мне видно было, и увидел в этом шланге пружинку, так вот подскажите зачем она там ? Я то как бы догадываюсь, но может ошибаюсь
Пружинка просто держит форму трубочки, чтоб не пережималась.
ment73
Думаю можно использовать такие клапана (4мм) https://ru.aliexpress.com/item/New-One-Way-Inline-Check-Valve-Non-Return-Fuel-Diesel-Gas-Liquid-Water-4-6-8/32686082888.html
