Буксировка Дайхатсу Териос с АКПП при неисправности двигателя.
Автор vozvrat, 24 января 2017, 16:21
vozvrat
Бывает, к сожалению, так, что автомобиль, оборудованный автоматической коробкой передач, с неисправным двигателем необходимо отбуксировать на некоторое расстояние. Обобщая сведения, полученные от участников форума в теме эксплуатации АКПП, можно кратко констатировать:
Буксировка Териоса с АКПП на верёвке с выключенным двигателем сопряжена с определёнными сложностями – некоторые детали АКПП остаются без достаточного смазывания. Поэтому изготовитель рекомендует транспортировать авто методом полной погрузки, но если это невозможно, то на «галстуке» со скоростью не более 30 км/час и на расстояние не более 80 километров (информация из мануала для Terios2). В связи с этим jammer поделился хитростью: необходимо долить около двух литров жидкости АКПП до полного погружения дисков муфт. По этому способу в сети существуют совершенно противоположные сведения. Есть утверждения, что детали, смазывающиеся под давлением, создаваемым насосом при работающем двигателе, такой вариант от перегрева и износа не спасёт.  Лучший и самый надёжный вариант предложил BusH: открутить оба кардана от редукторов и подвесить их, привязав – примотав к чему-нибудь. Всем счастливого пути и никогда не ездить на «галстуке»!
P.S. Для уважаемых модераторов: попытки найти поиском по сайту в различных вариантах сочетаний и склонений слов «буксировка», «Териос», «АКПП» результатов не дали, думаю, что по названию этой темы найти будет легче. Если нет – поправьте или удалите.
Пешеход я.
andrey-mln
Присоединяюсь....
