Забор воздуха от выпускного коллектора зимой
Автор Max Nug, 15 января 2017, 20:51
Max Nug
Помогите найти тему про зимнюю эксплуатацию.
Пробовал ли кто переделывать забор воздуха двигателя от горячего коллектора выхлопа? Цель - быстрее прогревать двигатель. Меньше тратить топлива.
EF-DET 1998 J111G АКПП
А смысл? Тем более с турбиной. Люди специально воздух охлаждают кулерами. Двигатель прогревают другими способами.
Вряд ли он будет быстрее прогреваться к тому же основная коррекция топлива идёт от температуры ож. Думаю суммарный набор температуры двигателя при участии теплого воздуха будет довольно мал.
Gennadi 78
#3
Быстрее прогреваться не будет.  Как и тратить меньше топлива.
В Советских старых "Москвичах-412" была подобная система. Зимой патрубок забора воздуха, ставился от горячего коллектора.
Смысл был в том, чтоб перепад температур не вызывал образования конденсата в карбюраторе.
У нас нет карбюратора. Данная схема воздухозабора, нам без надобности.
А вообще, чем больше воздуха влетит в цилиндры и чем он холоднее, тем лучше и мощнее.
Для этого, даже применяют устройства - интеркуллеры.
MerTV
Проходя через дроссельную заслонку,хоть инжекторную,хоть карбюраторную, воздух изменяет величину давления в сторону разрежение. А любое падение давления образует снижение температуры в узком месте. И если не будет подогрева влага из воздуха банально будет замерзать при определенной температуре окружающего воздуха.
При 3000 оборотов в минуту двигатель 1.6 через дроссель прокачает около 2400 литров в минуту,это 40 литров в секунду. Нужно вместо коллектора выхлопного будет теплообменник городить. Так что подогрев работает лишь в режимах близких к ХХ именно когда и создается максимальный перепад давления в дросселе при минимальном прохождении воздуха
Max Nug
Просто в морозы -30С не завелась Лачетти и Териос Кид. Порылся в сети и нашел идею. Мне приглянулась. Прошу оценить целесообразность. https://yandex.ru/video/search?filmId=15923888763858366889&text=grak%20%D0%BB%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC&noreask=1&path=wizard
alxr
думаешь если подолбить машину зубилом, засунуть кусок банки из под кофе машина за ночь остывать не будет? эта хрень будет подогревать воздух только когда мотор заведен, а если завести не можешь что греть то будет?))). Не говоря уже что на инжекторных нет смысла подогревать воздух, если это делать то еще и карбюратор изолентой примотай
