O/D или умер автомат?
Автор ЛёКр, 15 января 2017, 03:57
ЛёКр
Всем доброго времени суток!
Подскажите, кто знает.
Когда автомат на овердрайве, после разгона до 40км/ч, пропадает тяга, обороты скачут от нажатия газа, а не едет, как на нейтралке. Накатом скорость падает, переключается на пониженную и реагирует на газ, но опять до 40.
При выключенном О/D едет нормально, но, ожидаемо, после 60 обороты растут пропорционально скорости.
По ощущениям, без овердрайва работают три скорости, а когда его включаешь только две и дальше задумчивость подобная нейтралке.
Поменял реле возле ручки акпп, мозги, результата ноль!
Что может быть с O/D?
Какая машина? Какой двигатель?
ЛёКр
Териос Кид j111 ef det 2000 год, двигатель контракт 2004
Что вы там за мозги поменяли ?
Овердрайв - это 4 передача на этой акп!
Давайте ещё раз... Что значит обороты скачут, что значит накатом скорость падает?
Может у вас мотор не работает как положено ?
ЛёКр
#4
Мозги - две коробки слева у ног пассажира.
На овердрайве при увеличении скорости выше 40км/ч пропадает тяга двигателя, как будто на нейтралку вместо следующей скорости включает, как правило в это время продолжается разгон и нога давит на газ, поэтому обороты резко скачут вверх, но это бесполезно и машина уже двигается накатом, не получая отклик от трансмиссии начинает терять скорость.
При выключенном овердрайве работают три скорости, но тогда на 70км/ч уже почти 4000 об/м и дальше больше.
Подскажите, как сделать чтоб работал как положено, ну или что сделать, чтобы узнать что не так?
Короче говоря с нажатой кнопкой свыше 40 кмч происходит пробуксовка в акп, обороты растут а машина не разгоняется ? А с отжатой все работает штатно , но на 3х передачах.
Проверьте кстати уровень АТФ в акп!
ЛёКр
Всё верно!
Уровень в норме, масло в первую очередь поменял и поддон промыли.
ЛёКр,  недавно был подобный случай, гадали целую неделю, оказалось в акп не хватает литра атф.
Вы сами проверяли уровень?
ЛёКр
Может я не так проверяю?
После последней замены, чуть проехав, на горячую, на щупе два из трёх отверстий затянуты маслом.
Проверка производится в акп при работающем двигателе! Проверьте так.
ЛёКр
Прошу прощения, на работающем проверял, но сейчас проехал км 20, проверил ещё раз на рабочем - три из пяти моих рукожопых проверок показывают два закрытых маслом отверстия.
Ну по всей видимости действительно имеется проблема... Как все начиналось?
Недавно кто-то писал, что фильтр акпп открутился... соответственно подсасывало воздух...
Соответственно не ехало...
ЛёКр
Всё началось с того, что легла турбина. После её замены затрещал автомат, после его замены машина хорошо себя вела четыре дня, и началась вышеописанная история.
Автомат контрактный, после трёх дней проверки возврату не подлежал, поэтому заново промыли поддон, фильтр и залили свежее масло, что не принесло никакого результата.
А еслиб фильтр воздух подсасывал, то наверное на всех скоростях заметно было бы? Или нет? А то у меня только на овердрайве печаль.
Я бы первое, что сделал при проблеме с акп  - это померял бы линейное давление . Хотя у вас наверное не измеряют а меняют целиком узел ... Незнаю, что посоветовать , если внешне все так и уровень и все на месте , то остается только сложная диагностика и переборка.
