Помогите!!! Что то с электрикой
Автор On1on_ykt, 12 января 2017, 14:02
On1on_ykt
Проблема примерно как у MrBB на теме http://terios-club.ru/forum/index.php?topic=11429.0 Help! глючит электрика
Но у меня еще и индикатор АБК не загорается при включении зажигания.
Вчера поехал в город по делам, проехал км 7 и вдруг почувствовал что печка стала дуть как то слабо, приборная панель тоже стала тускло светить, тахометр показывал ноль. выключил фары, тахометр заработал. Сразу остановился на обочине, переключил скорость на Р и все, машина заглохла. При попытке завести никаких признаков жизни. стартер даже не щелкал как при севшем аккуме. зато стал щелкать блок управления сиги. (КГБ ВХ-7). кое-как отбуксировал машину обратно до гаража (на улице было -40). пока буксировался посадил аккум от аварийки. по приезду в гараж поставил аккум на зарядку. посмотрел плавкие вставки.одна была сгоревшая (BACK UP), поменял ее.минут через 20 поставил на машину. все норм, кроме индикатора АКБ. машина завелась. подумал что просто лампа перегорела, машина заводится, все норм, пощел спать.
Сегодня после обеда решил доделать вчерашние дела в городе. машина с автозапуска не завелась. пришел снял аккум и на зарядку. 20 минут. поставил обратно, машина завелась и я поехал в город. проехал км 4 случилось то же самое что и вчера. подумал что опять вставка сгорела, но она целая. до этого 3 числа ставил неправильно заряженный аккум(перепутана полярность), после этого магнитола не работала, но после замены вставки заработала. Кстати когда сегодня ехал, сначала отключилась магнитола. после зарядки АКБ опять норм завелась, но куда то ехать не рискнул(ибо на улице хоть и потеплело, но все равно холодно -30)
TOYOTA CAMI 1999 г.в. HC, красный цвет
On1on_ykt
копался в инетрнете ничего путного не нашел. позвонил электрику, он говорит что скорее всего конец АКБ, либо сгорела шина где-то под блоком предохранителей под капотом. сказал там все тщательно посмотреть
Злобный Байкер
А на аккумуляторе при заведённой машине и чуть газовать 14V выдает?
On1on_ykt
Мультиметра нету, но завтра достану и проверю. а пока так спрашиваю, может кто догадывается или сталкивался с такой проблемой
леха 62
щеткам гены кэрдык скорее всего
On1on_ykt
Короче у меня и аккум сдох и щетки стерлись. щетки поменял, у товарища одолжил аккум, все нормально стало :V:  всем спасибо!!!
