Холостые обороты
Автор mrKortess, 07 января 2017, 22:22
Cepera
Цитата: Царь от 08 августа 2018, 06:55
нет в вашем моторе бимеалической пластины, там РХХ стоит он и репетирует ХХ. посмотри лучше свечи зазор и пробой по юбке, на вашем моторе такое явление часто из-за слабой искры
Замена свечей не помогла. Стояли Denso IXU22 (вроде как не "наши"), колечки коричневые есть, но пробоя не видно. Поставил NGK IKR7D. Проблема осталась.
Заметил (а может это и должно быть?) звук подсоса воздуха с правой стороны движка. Особенно слышно, когда газанешь, в момент перед тем, как движек начинает набирать обороты
Rush 2006 J210 АКПП
свечи можно было и не менять если нет видимых причин, (у меня вот на НЖК иридиевых свечах на К3 моторе ХХ выше на 150-200 обр/мин не понятно почему)
там трубочка есть на датчик абсолютного давления на впуск коллекторе может там подсос
