Ходовая (до 2005)
(Модератор:
"Сдуваюшиеся" тормоза - это нормально?
Страницы:
3
Тема: "Сдуваюшиеся" тормоза - это нормально? (Прочитано 9051 раз)
Таштагол
Карма: +93/-1
был о619ра42, сейчас р081хв42 ТАШТАГОЛ
Награды: 4
Re: "Сдуваюшиеся" тормоза - это нормально?
Ответ #15 :
03 Апреля 2008, 20:53 »
а где у нас на машинах этот "спускничок" находится?
yarl
Ответ #16 :
09 Апреля 2008, 12:07 »
В обшем - краткий отчет:
Кроме замены задних наклеек, и реставрации центрального насоса, пришлось отремонтировать некую деталь, "распределитель воздушного давления". По словам мастеров - её неисправность была причиной поломки насоса. Это выглядит как т-образная железяка около АБС-ки, к ней идут два металлических провода от АБС, и от нее идет чего-то к центральному тормозному.
Что это такое и в чем его назначение?
Сеичас машинка тормозит плавнее, педаль не проваливается, но АБС стала срабатывать раньше и кажется тормозной путь увеличился.
Таштагол
Карма: +93/-1
Награды: 4
Ответ #17 :
19 Апреля 2008, 19:24 »
Ну вот я и сделал педаль как мне надо было, только не понял для чего предыдущий хозяин педаль тормоза так поднял.
Вообщем убрал гайку обозначенные по стрелке три и четыре и закрутил болты до конца, далее ослабил гайку обозна-ую по стрелке два и закрутил шпильку обозн. по стрелке один
Иркутск
Карма: +156/-0
Cami `99
Награды: 7
Ответ #18 :
22 Мая 2008, 08:26 »
yarl
, у меня такой же косяк наблюдался вчера, держишь педаль, а она через некоторое время раз и провалилась немного (у меня не до коврика). причём не постепенно, а именно рррррраз и всё
. и бывает только когда давишь сильно.
Иркутск
Карма: +156/-0
Cami `99
Награды: 7
Ответ #19 :
09 Июня 2008, 12:09 »
ещё поездил, обратил внимание, педаль "живет" при переключении передач... Тормозит вроде хорошо, но как-то не по себе
Carolyne
Давний участник клуба
Карма: +39/-0
женщина с косой... в хорошем смысле этого слова
Награды: 5
Ответ #20 :
09 Июня 2008, 14:01 »
, у меня с приезда такая проблема. после замены трмозухи, прокачки, ничего не изменилось... жапавтовцы сказали, что в этом ничего ужасного нет.
но стремновато как-то, да.
Cami'кадзе
Cami 122 Q, 2000 г.р. 177RUS
Иркутск
Карма: +156/-0
Cami `99
Награды: 7
Ответ #21 :
09 Июня 2008, 15:09 »
ага, не по себе как-то
yarl
Ответ #22 :
23 Июня 2008, 10:50 »
Мне лично не по себе было, когда я с такими тормозами "поцеловал" чужую машину на светофоре. Нежно так:)
Советую проверить главный тормозной.
Иркутск
Карма: +156/-0
Cami `99
Награды: 7
Ответ #23 :
23 Июня 2008, 11:47 »
Смысл с том, что если сильнее надовить на тормоз, то всё нормально, даже абс-ка иногда включается в этот момент...
Т.е. тормоз работает, но чувство педали изменятся как-то
А как проверить циллиндр? по схеме в мануале?
Максим
Активный участник клуба
Карма: +6/-0
Ответ #24 :
26 Июня 2008, 16:46 »
Заметил, что сила тормозов зависит от оборотов. Когда только на холодную еду тормозит очень резко. Когда согреется, то плавно. Самое интересное с кондеем: он же то включится, то выключится и обороты соответственно прыгают от ХХ (примерно 300) до 1000. Так вот, когда (на светофоре допустим) кондей выключается и оборпоты падают, то тормоза тут же становятся "дряблыми" и педаль проваливается на 0,5-1 см. Намного веселее, когда то же самое происходит на ходу во время торможения! Это нормально?
Toyota Cami 2000 год, АКПП, 4WD 1,3 л. HC-EJ, 100 кузов, правый руль
mmg
Опытный участник клуба
Карма: +32/-1
Ответ #25 :
27 Июня 2008, 09:09 »
У меня такое не на первой машине уже - держишь тормоз он раз и провалился немного
, считаю конструктивной особенностью авто с АБС.
Амурская область
Карма: +188/-2
28RUS
Награды: 8
Ответ #26 :
27 Июня 2008, 12:08 »
Ничего подобного с АВС не замечал.
Красноярск
Карма: +290/-1
Награды: 9
Ответ #27 :
27 Июня 2008, 15:47 »
Максим
, сомневаюсь, что кондей в этом автомобиле может самостоятельно выключаться, климат-контроля нет. Также не верю в обороты х.х. 300 об\мин.
Это я не умничаю, просто искренне так считаю.
Амурская область
Карма: +188/-2
28RUS
Награды: 8
Ответ #28 :
27 Июня 2008, 17:05 »
Я тоже не встречал устойчиво работающего ДВС на 300 об/мин, а вот работа кондиционера так и происходит: вкл-выкл. Видимо, есть какая-то автоматика, следящая за температурой испарителя.
Супер модератор
Амурск Хабаровского края
Карма: +277/-2
Ну вот - бросил пить и даже цвет лица улучшился!
Награды: 14
Ответ #29 :
28 Июня 2008, 03:49 »
Провал педали тормоза при работающем кондее - НОРМАЛЬНАЯ вещь.
Объясняю причину: Усилие, которое необходимо прикладывать к педали тормоза, определяется работой вакуумного усилителя тормоза. Работа усилителя, в свою очередь, напрямую зависит от оборотов двигателя, т.к. вакуум он берет из впускного коллектора. Теперь про работу кондиционера. Он, как и обычный холодильник, работает обычно в прерывистом режиме, датчик следит за температурой испарителя, что бы зря не работать. Если постоите рядом с работающей машиной с включеным кондеем, то услышите периодически четкие металлические щелчки включения муфты кондея. При этом, при его включении, обороты двигателя вырастают до 1000-1200, а при выключении падают обратно до холостых 750-800. Соответственно вакуум уменьшается, усилитель начинает работать чуть слабее и педаль тормоза чуть-чуть проваливается. Причем при следующем цикле включения/выключения кондея, если вы не отпускали педаль тормоза, провала уже не будет.
Страницы:
3
Ходовая (до 2005)
(Модератор:
