Втулки переднего стабилизатора (скрип после замены)
Автор Dj_inn, 10 декабря 2016, 04:13
Dj_inn
Здравствуйте.
В октябре была замена втулок, что в сабже. Ставили оригинал. Почти сразу при езде по ухабам и проезде лежачего  полицейского (большой ход подвески) появился характерный скрип резины. Приехал в сервис. Мастера на втулки побрызгали WD40 и отпусти с миром. Скрип исчез. После, я благополучно уехал туда, где тепло. Вернулся.... сел в машину и поехал по нашим ухабам... - скрип хоть из машины выходи. В СЦ говорят, что нормально для мороза (минус 15 на улице). Завтра обещали поменять втулки на такие же. Подскажите, правы ли в СЦ, что при такой температуре втулки должны скрипеть, ранее такого не было, правда был стук? Что можно попросить сделать, чтоб скрип исчез?
MerTV
Снять и выкинуть, поставить другие или старые оригиналы, уплотнить их резиночкой по наруже .
Зы: Ещё бытует мнение, что силиконовые щетки стеклоочистителей -вышка! На деле такое же гауно.
Dj_inn
Спасибо.
Буду надеяться, что все будет хорошо.  :V:
Dj_inn
Здравствуйте.
Помогла замена втулок (новых на другие новые). Неделю все хорошо.
Спасибо за советы.
