Замена ГУР+Помпа+ремень
Автор mrKortess, 04 декабря 2016, 20:52
mrKortess
Начало мучить стрекотание двигателя нехарактерное. Грешил на помпу, но мне ее меняли 3 месяца как, начал волноваться и грешить на двигатель. Вчера менял АТФ в АКПП и пользуясь случаем, сбросил ремень, и таки да - звук пропал. Мастер начал крутить ролики и оказался нормальный такой люфт ролика помпы, а еще нашелся люфт ролика ГУР. Теперь буду менять помпу и ГУР. Друзья, кто скажет насколько критичны люфты и сколько у меня есть времени?
2 вопрос - кто подскажет номера помпы и ГУРа, что бы заказывать на замену. Спасибо всем!
Ремень, я как понял, подходит - 6PK1880
Daihatsu Terios 2007, 1.5, 4wd, АКПП
BusH
Помпа 16100-B9010
Насос ГУРа 44310-B4010
Ремень 6PK1880
Помимо помпы и насоса ГУРа шуметь могут подшипники генератора и обводной ролик, но если все же уверены что это помпа или насос ГУРа советую для начала поменять помпу (дешевле и проще найти)
У меня шумела и помпа и насос ГУРа, помпу поменял, насос разобрал определил причину шума-исправил (ротор лопаток не плотно сидел на шлицевой части вала)
Сейчас есть только небольшое "чавканье" в районе помпы, предполагаю это особенность того как проходит ремень по шкиву (сверху и снизу)
И да, небольшой люфт есть и на помпе (даже новой) и на насосе ГУРа, но шумов и течей нет.
mrKortess
Цитата: BusH от 05 декабря 2016, 03:11
Помпа 16100-B9010
Ремень 6PK1880
Спасибо, обводной ролик меняли вместе с помпой, думаю дело не в нем. Посмотрел цены, немного остыл, буду думать что делать. ГУР вообще нет, под заказ пишут, 500у.е. Помпа проще, есть куча сторонных производителе, буду думать что брать.
