посторонний звук при запуске.
Автор leon, 03 ноября 2016, 21:47
leon
Toyota Cami. 2004г. K3 VE.При запуске двигателя, иногда, слышен (в конце) cухой шелестящий скрежет. Дайте наметку, что бы это могло быть и чем грозит?
леха 62
втягивающая стартера  это у меня так переодически бывает
леха 62, все правильно сказал... у моей машинки тоже такое было..
т.е. шестерня на стартере при запуске выдвигается вперед и входит в зацепление с ДВС.  После запуска втягивается обратно во внутрь стартера... Звук появляется , когда шестерня не успевает быстро втянуться и цепляется за шестерню ДВС.
Лечится просто.. снимается стартер... разбирается... убирается грязь и старая смазка, наносится новая... собирается и все... главное не перебарщивать с новой смазкой... смазать надо слегонца, т.к. обилие смазки приведет к тому, что зимой она будет застывать и все повторится.. На все примерно один час.. если курить  :big_boss: , пить чай  :cj:  и позажимать девчонку  :kiss3: .. то по общему времени получится больше, но если посчитать сколько ушло на обслуживание стартера всеравно получится около часа..  :party:
leon
Вот спасибо, вы подтвердили и мои предположения. :bt: Заодно и ремень осмотрю повнимательней, а то он у меня уже 8 лет, да еще наверно и в Японии 4 отходил.Может и стоит поменять.
leon, ремень менять однозначно... 8-10 лет многовато...
leon
Да он визуально с видимой стороны не особо то изношен и без отслоения и трещин.
leon, нужно смотреть внутреннюю сторону.. там обычно трещины, сколы и т.д.
