Заклинило двигатель
Автор Турист, 02 ноября 2016, 11:10
Андреi П.
Может быть и так, главное, что по описанию обжало после остановки, т.е. при остывании.
MerTV
Цитата: Турист от 02 ноября 2016, 11:10
Всем привет!!!!Беда, братцы!!!Все началось с того, что загорелась лампа давления масла, проверили уровень - мало, долили. На следующий день поехали, опять загорелась, проехали еще с километр, припарковались, потом уже не смогли завестись
На горящей лампе километр... В металлолом двигатель даже не разбирая... Не водители,наездники...
Турист
У бати еще не было машины, которую он не буксировал :biggrin:, мастер по ушатыванию.
Terios 2002г. K3-VE, МКП, 4WD.
Снимите разберите  , это на вечер делов и сразу поймете, ремонтировать или покупать...
Fox
Штудируйте тему замены на HD или HE ибо дорог нынче HC до безумия. Аминь.
Terios 1998, HE-EG 1.5, Правый руль. АКПП.
у него К3
Пс
Тогда 3sz!
И чего? И по 10, и по 100 км ездили и без последствий. Так, что не надо делать поспешных выводов!
Разобрать движок и смотреть по состоянию.
Doktor
я б для начала разобрал ,провел ревизию.но  головке сто пудово кранты.в первую очередь при голодании страдают постели распредвалов,и сам распредвала.задиры критические.вклиневшие поршни под вопросом,это нужно проехать без охлаждайки и масла.может оборвало ремень и поршеньуперся в клапан.попробуй накидным ключем провернуть колено в обратную сторону.
Тереос 1997.HC-EJ.кузов J100G
MerTV
С давлением менее 0.3 и горящей лампочкой? Или просто с неисправным датчиком и из-за этого подмигивающей лампой?
И ДВС клинанул? И потом не было последствий?
Тут вот на горящей лампе пытались доехать 100 км,теперь у меня сувенир есть
MerTV
В первую очередь при масляном голодании настает хана шатунным вкладышам,он и заклинил наверняка,приварился намертво к колену
Моё мнение такое, - раз дело пахнет заклиниванием и предшествующем ему свечением лампочки с маслёнкой, то тут (как в приколе) два путя:
- если остро стоит вопрос времени и необходимости колёс под жопятой точкой, то покупать двугун и ставить. Старый потом не торопясь можно вскрыть, достоверно выяснить что к чему и тогда уже определить стоит ремонтировать или "дануна"...
- если есть на чём передвигаться, то можно сразу снимать мотор, вскрывать, составлять смету ремонта, закупать всё необходимое и... ремонт.
В обоих случаях, думаю, первоочередным критерием выбора будут бабосы, а уже вторым время восстановления.
Мой личный опыт показал, что стоило бы вскрыть башку и увидеть отломанный кусочек клапана на первом цилиндре, заменить его и усё... Сделал же, как говорится, по совету товарищей, т.е. купил мотор (повезло, - нашёл за 30 тыр.). Катаюсь, но мотором этим с самого начала недоволен... То то, то это... В общем не родной он моей машине...
Doktor
Уверены???на моем движке походу много раз масло проеб.вали,при капиталке вскрытие показало что капец постелям распредвала ,особенно тем которые находились дальше от масленного канала .а вот кореные и шатуные чувствовали себя хорошо.что на это скажите?
MerTV
Цитата: Doktor от 04 ноября 2016, 18:01
Уверены???
На все 100% и остальное болтовня. Не одного ДВС не видел который из-за масляного голодания не провернул бы вкладыши шатунные ранее чем ГБЦ пострадает. Если только на ХХ на минимальном давлении только ДВС длительное время работал,но это ж нештатные условия
Doktor
 :bomb:
Не будем спорить,давайте дождемся вскрытия.
Цитата: Doktor от 05 ноября 2016, 00:52
:bomb:Не будем спорить,давайте дождемся вскрытия.
Вот! Вот!
А все остальное - пустые разглагольствования!
Бывает всякое. Истину покажет только вскрытие.
И вообще о чем спор? Двиг снимать в любом случае. А раскидать его после этого дело недолгое!
