Автор Тема: Сальники приводных валов - насколько глубоко?  (Прочитано 1035 раз)
Оффлайн Petrvictorovich
  • Москва\Тверь
  • Карма: +5/-0
Друзья!
Срочно нужно понять насколько глубоко нужно засаживать сальник в редуктор?
Сейчас по кругу заколотил его вровень с внешней плоскостью, но если пощупать внутри, ступенька ещё далеко и вроде можно засадить его еще на 5 мм глубже.
Может у кого есть фото?
Как правильно?
Сейчас попробую сфотать.
ну в общем нада было сразу глянуть как старый стоял, а потом новый чуть не бить на 1 мм или наиборот перебить на 1 мм, это для того чтобы со старой выработкой не совпало, можно посмотреть по выработке на хвостовике на каком расстоянии стоял сальник...
  • Москва\Тверь
  • Карма: +5/-0
Царь, да я вроде просмотрел, а потом засомневался.
Но, по логике и при внимательном рассмотрении - сальник губой входит в гранату. Так чо во всю доступную глубину его точно впихивать не надо - не будет работать.
Выработку посмотрю, спасибо.
