Автор Тема: Датчик скорости  (Прочитано 2057 раз)
Оффлайн Dimakrat
  • Хабаровск
Датчик скорости
« : 26 Октября 2016, 04:08 »
Доброго времени суток уважаемые форумчане. У меня такой вопрос. Хочу поменять приборную панель на панель с электронным спидометром, но не могу определится куда подключать датчик скорости. Может кто то уже проделывал такую процедуру.
Cami 1999г.;1,3; HC-EJ
Re: Датчик скорости
« Ответ #1 : 26 Октября 2016, 10:15 »
Некуда, нет у нас такого датчика, последний вы с старой приборкой сняли.
Оффлайн Legacy
  • Карма: +125/-2
  • SECURITY
Re: Датчик скорости
« Ответ #2 : 26 Октября 2016, 10:47 »
в разъем для тросика ))))
Оффлайн ment73
  • Карма: +18/-0
    • jdm-service.moscow
Re: Датчик скорости
« Ответ #3 : 26 Октября 2016, 11:13 »
Может что либо типа дса-9 от иж оды...?!
Оффлайн kaa
  • Абакан
Re: Датчик скорости
« Ответ #4 : 04 Ноября 2016, 13:51 »
 в принципе, искать датчик дающий аналогичное число замыканий на оборот и колхозить вместо тросика. где-то на форуме писали что в родной приборке то ли два то ли четыре на оборот идет
у меня на второй машине подобная процедура предстоит, но там просто докупить запчасти от нужной комплектации и все. пот отзывам это надежнее чем тросик с приводом менять\оживлять
Daihatsu Terios, '98, HC 1.3, J100G, АКПП
Toyota Sprinter Carib '98 AE111 МКПП 4A-FE
Re: Датчик скорости
« Ответ #5 : 05 Ноября 2016, 04:06 »
На что похож датчик скорости  от машины кузова 102 и стоит он где ? Не в место тросика спидометра на раздатке?
Re: Датчик скорости
« Ответ #6 : 05 Ноября 2016, 07:40 »
конструктивно да и в целом,похож на датчик коленвала -распредвала, стоит на коробасе с левой стороны...
Оффлайн kaa
  • Абакан
Re: Датчик скорости
« Ответ #7 : 05 Ноября 2016, 09:27 »
если бы было "как в тойоте" то все просто - берется спидометр и датчик от рестайла и вворачивается вместо спидометра и тросика в дорестайл. но есть нюансы - у некоторых моделей, например, скорость вообще из абс берется.
Оффлайн BusH
  • Магадан
  • Карма: +17/-0
  • Daihatsu Terios II 12.2008 4WD 3SZ-VE
Re: Датчик скорости
« Ответ #8 : 05 Ноября 2016, 10:06 »
а датчик с чего инфу считывать будет? нужен же еще ротор, или как его там, индуктор с зубчиками короче...
