Ошибка #23
Автор EastTRD, 25 октября 2016, 10:53
EastTRD
здравствуйте , проблема такая поменял масло и вдруг загорелся чек после диагностики вышла ошибка номер 23, ошибка датчика входящего воздуха.поменял датчик, ошибка не ушла, чек горит , скидывал клемму, сначала чек потух, потом снова загорелся . Что делать? Куда копать ? Ками k3-ve 2002г не АВС
соротивление у датчика проверял? датчик температуры входящего воздуха, разъём проверяй, контакты в нём...
EastTRD
Какое должно быть сопротивление ?
EastTRD
какое должно быть сопротивление ? Мультиметр есть
если не ошибаюсь - около 2 кОм при +25 для тойота...
EastTRD
какие еше могут быть варианты? запустил мотор, не горит, проходит минуты 2 - загорается.
чем ошибку считывал? почему решил что 23 это ??
EastTRD
Перемычка в разъём диагностики под рулём , 4 и 12 контакт .
Вот только 10 минут назад сбросил клемму с веб ,  ещё раз ставлю перемычку и вот уже 2  ошибки . 23 и 43. Ничего не понимаю . Может не туда смотрю ? Не те коды читаю ? Подскажите пожалуйста . То что 23 и 43 это точно . Считать сколько раз чек загорелся я умею )))
леха 62
купи адаптор на али за 200 р и будешь точно знать а не гадать на кофейные гущи :bt:
EastTRD
Можно подробней что за адаптер такой?
не трать деньги он к3 не прочитает...
23 нет такой ошибки на дайхацу
43 сигнал стартера, такое бывает с чем связано не знаю
24 датчик темп. воздуха...
Злобный Байкер
Я перепробовал 5 разных адаптеров с 15 программами на андройде ничего не работает
Кое-как заработал Torque Pro с пидами для Ками но показал только скорость, тахометр и температуру ОЖ
леха 62
незнаю как у вас у меня ошибки все показывает  програму качал с яндекс маркета
EastTRD
ну моргает то сначала 2 а потом три раза.
