АКПП замена фильтра.
Автор andrey-mln, 24 октября 2016, 06:12
andrey-mln
Ну вот и дошла очередь мне до замены фильтра.При подготовке Терика к зиме,проварил лонжероны,поменял подушки двигателя,заменил шаровую,ну и осталось заменить АТФку,и фильтр.Раньше,когда сливал жижу,сливалось через пробку 2.5л.Так и сейчас сделал,а когда открутил поддон,и потянул его вниз,что то булькнуло внутри,и в поддон ещё полтора литра вылилось.Грязи в коробке,на магните было много.Старый фильтр был порван,скорее всего он вообще не выполнял свою функцию.Заменил на новый,залил декстрон,вот фотки.
Порван?
Толчок с 1 на 2 появляется? или и так был?
andrey-mln
Цитата: jammer от 24 октября 2016, 10:45
Порван?
Пять лет с этим толчком 100000 отьездил.
MerTV
А толчек с 1 на 2ю присутствует у всех или нет? У меня на холодную чуть раздражает,прогреется вроде ничего,но тоже чуствуется
На старых почти у всех , исключение у кого старая и не разу не меняная атф.
alxr
родной фильтр порвать можно только при снятии или установке в самой коробке эту сетку ничего порвать не сможет,  Если атф не менялась и пинков с 1 на 2 нет, то этому не радоваться надо а искать новую коробку.
Не разу не меняная АТФ снизит ресурс коробки на 10%
А в этой коробке толчок отображает снижение давления в одной из магистралей.
Как бы вот еще и вопрос чего лучше ...
alxr
А также толчков не будет при пробуксовке фрикционов
При полной пробуксовке и движения не будет.
AlexK
АТФ менял и толчка нет. Сначала после частичной замены и не совсем качественной ATF появился. После замены на хорошую ATF спустя некоторое время исчез.
Terios 99 HC 4WD АКПП  J100 пр р  92 лс
ment73
+100500
